Sicherungswert ausrechnen
Beitragvon heiko am Freitag 4. Juni 2004, 13:17
Bin gerade tief in meiner Prüfungsvorbereitung.
Finde aber nicht heraus,wie man den Nennstrom für eine
Sicherung ausrechnet.
Es ist von einer Beleuchtungsanlage mit 50 KVA und 230/400V die Rede.
Besten dank!
Heiko
heiko
Beitragvon joe am Freitag 4. Juni 2004, 15:19
I = S / (U*(Wurzel 3))
I= 50kVA / (400V * (Wurzel 3))
I = 72,17A
Nächster Sicherungswert: z.B NH00 80A
Wo ist das Problem????
Zu schwierig für einen Azubi, der kurz vor dem Abschluss steht?
joe
5571
Beitragvon heiko am Samstag 5. Juni 2004, 10:51
hallo!
Nach längerer überlegung hab ich es auch hinbekommen.
Besten dank nochmal
heiko
Beitragvon Voegelchen am Sonntag 6. Juni 2004, 03:01
Spielt bei der ganzen Angelegenheit nich auch noch die Leitungslänge und die Verlegeart selbiger ne rolle ? =)
Voegelchen
5618
... des kriegen mer später !!
Beitragvon Jeff am Sonntag 6. Juni 2004, 08:14
Ja - die Antwort von joe war doch erstmal korrekt. Es hat ja noch keiner geschrieben, was für eine Leitung liegt.
Aber auch voegelchen hat etwas richtiges geantwortet - jedoch das wird dann im nächsten Schritt bei der Leitungsdimensionierung zu berücksichtigen sein.
Bei Beleuchtungsanlagen gibt es noch die Problematik der Anlaufströme. Dies bitte beachten, speziell bei der Auslegung der Endstromkreise. Ich hatte mich in der Vergangenheit da öfter an eine Tabelle in einem technischen Katalog ("Beleuchtungsplanung") der Fa. TRILUX gehalten. Dort wird für die Leitungsschutzschalter B bzw. C der Grössen 10 A bis 25 A je nach Lampen-/Vorschaltgerätetyp eine maximale Leuchtenanzahl je Außenleiter genannt.
Die in der vorgenannten Tabelle genannten Leuchtenzahlen entsprechen nicht den Summen der Ströme/Leistungen der vorzusehenden Leuchten.
Beispiel: LSS B16 - Leuchtenbestückung 2x58(55)W EVG - max. 12 Leuchten sind je Außenleiter zu betreiben.
Gruss Jeff
Jeff
5621
Beitragvon joe am Sonntag 6. Juni 2004, 19:18
Voegelchen hat geschrieben:Spielt bei der ganzen Angelegenheit nich auch noch die Leitungslänge und die Verlegeart selbiger ne rolle ? =)
Auf jeden fall, aber so wie ich die Prüfungen noch kenne, erst in der nächsten Aufgabe........ :D
Also warten wirs ab.
Grüße Joe
joe
5643
Beitragvon Voegelchen am Montag 7. Juni 2004, 04:02
Dann brauch er aber gan schön lang für die erste Aufgabe *sfg*
Voegelchen
5646
Leitungslänge usw.
Beitragvon Borg am Montag 7. Juni 2004, 07:52
@vÖGELCHEN
Als erstes ist doch wichtig welchen Strom die anzuschließende Anlage zieht.
Erst wenn man den kennt, kann man die passende Zuleitung auswählen. Was dann mit dem Tabellenbuch kein Akt sein sollte. Wenn die Verluste auf Grund der Leitungslänge zu hoch wären, muß man den Querschnitt halt höher wählen.
Borg
Borg
5648
