Verstärker > Leds
Verstärker > Leds
Neuer Beitragvon jutilo am Mittwoch 9. Juni 2004, 17:15
Hallo, ich würde gerne mit dem Strom des Lautsprecherausganges meines Verstärkers einen Transistor ansteuern, der wiederum den Strom für einige LEDs schalten soll, also ca. 1A oder auch etwas mehr. Die LEDS sollen dann im Takt der Musik blinken. Eigentlich ist es ja recht einfach, nur nach über 3 Stunden basteln verzweifel ich jetzt, ich hoffe, mir kann jemand mit einer Schaltung und empfehlung für einen bestimmten Transistor helfen...
jutilo
Neuer Beitragvon Thomas am Mittwoch 9. Juni 2004, 17:39
Haber gerade 'ne interesannte Schaltung gefunden, ist ein 10 Kanal VU-Meter und als Eingang wird der Lautsprecherausgang verwendet.
VU-Meter mit 230V Ausgängen
Lautsprecher-Ausgang
10 Lampen a. 25Watt max. + 10 LEDs
IC1 1x Spannungsregler IC 7805
IC2 1x LED-Treiber IC 3914N
IC4 1x Low Power OP LM358N
B1 1x Gleichrichter LM358N
D1 1x Diode 1N4148
D2-11 10x LED 5mm/rot
TC1-10 10x Triac TIC225M/TICP206M
Tr1 1x Trafo 9V/3,5-5VA
Tr2 1x NF-Übertrager 1/5
L1 1x Entstördrossel SFT830D o.ä.
F1 1x Sicherung+Halter T1,6A
C1 1x Elko 4,7µF
C2,5 2x Elko 100µF
C3,4 2x Kondensator 100nF
R1,2 2x Widerstand 100K
R3,5,8 3x Widerstand 1K
R7 1x Widerstand 3,9K
R6 1x Poti 47K weglassen!
R4 1x Poti stehend 100K
X1-13 13x Schraubklemmen 2Pol.
JP1,2 2x Stiftleiste 2Pol.
Thomas
5668
Forengründer
Neuer Beitragvon jutilo am Mittwoch 9. Juni 2004, 17:53
Danke für Deine Mühe, aber das ist mir echt noch zu kompliziert! :D
jutilo
Neuer Beitragvon Thomas am Mittwoch 9. Juni 2004, 20:28
Ok, es gibt auch wirklich einfachere Schaltungen, ich werd mich mal umschauen.
Thomas
Thomas
5670
Forengründer
Neuer Beitragvon jutilo am Mittwoch 9. Juni 2004, 20:37
Super, danke, im Grunde müsste ja ein Transistor, zwei drei Widerstände, paar Elkos und ne Diode reichen...
jutilo
Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 10. Juni 2004, 18:19
Hi Tomas
prima schaltung ;-))
pos 4 kleiner schreibfehler? Brückengleichr. LM???
bis dann
mfg bernd
5682
Neuer Beitragvon jutilo am Donnerstag 10. Juni 2004, 18:33
Danke für eure Mühe, aber ich hab jetzt etwas selbst gebastelt, und es funktioniert sogar! :lol:
jutilo
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
