Trafo Anschluß
Trafo Anschluß
Beitragvon greyhound am Sonntag 15. November 2015, 14:39
ich bin neu hier und habe eine Frage bezüglich eines defekten Trafos aus einer Registrierkasse.
Auf dem Trafo sind leider keine Daten / Ausgangsleistung angegeben.
Ich möchte diesen gerne duch einen Universaltrafo ersetzen, bei den man per 3 Volt Schritte die Ausgangsleistung ändern kann um sich so heran zu tasten.
Der Trafo hat folgende Anschlüsse:
1 + 2: Zuleitung 220 Volt
3 + 4: Gelb
5 + 7: Rot
6: Rot/Gelb
Gehe ich recht in der Annahme, dass Anschluss 3+4 sowie 5+7 verschiedene Ausgangsleistungen haben? Soweit wäre mir das klar. Aber was ist die eine Leitung Rot/Gelb? Masse? Bei einem Ersatztrafo ist keine Masse vorhanden.
Wäre toll wenn man mir weiterhelfen könnte. :top:
Danke und Gruß
Lars
greyhound
Postleitzahl: 88339
Re: Trafo Anschluß
Beitragvon Kleinspannung am Sonntag 15. November 2015, 15:19
greyhound hat geschrieben:
Du verwechselst Leistung mit Spannung !
]Soweit wäre mir das klar.
Sieht nicht so aus ...
Bei Wechselspannung gibts keine "Masse"!!
Das dürfte die Mittelanzapfung der Wicklung sein.
D.h.,rot + rot/gelb gehen auf einen Gleichrichter,und gelb und rot/gelb auf den anderen.
Vermutlich braucht die Kasse positive und negative Versorgung.
Kleinspannung
56994
Postleitzahl: 01809
Re: Trafo Anschluß
Beitragvon greyhound am Sonntag 15. November 2015, 17:35
So einen Trafo wird es sicherlich nicht geben oder ?
greyhound
Postleitzahl: 88339
Re: Trafo Anschluß
Beitragvon Bernd am Sonntag 15. November 2015, 19:21
56998
Re: Trafo Anschluß
Beitragvon derguteweka am Sonntag 15. November 2015, 19:46
greyhound hat geschrieben:So einen Trafo wird es sicherlich nicht geben oder ?
Doch, es gibt Unmengen Tafos, von denen keiner weiss, wie ihre Wicklungen verschaltet sind, fuer welche Spannungen/Stroeme sie gebaut wurden und die bunte Draehtchen als Anschluesse haben...
Ernst beiseite:
Die Idee mit dem Universaltrafo und Spannungen in 3V Schritten erhoehen, halte ich fuer nicht zielfuehrend. Das ist so aehnlich wie bei einer Pistole schauen, ab wieviel Druck auf den Abzug sich der Schuss loest. Und dafuer dann den Druck in Schritten von 0,3 N erhoehen....
Ich glaub' es ist zielfuehrender, wenn du ein Photo von der Kasse machst, insbesondere vom Innenleben, da wo der alte Trafo angeschlossen war.
Weiterhin kanns nicht schaden, wenn du mal mit einem Ohmmeter guckst, wie die Wicklungen verschaltet sind. D.h. wieviele voneinander getrennte Spulen hat das Dingens, welchen Innenwiderstand haben die grob.
Zur Leistungsabschaetzung ist es sicher auch nicht verkehrt, den Trafo mal zu wiegen.
57000
Re: Trafo Anschluß
Beitragvon greyhound am Sonntag 15. November 2015, 19:49
Hallo und Danke der Begrüßung Bernd :-)
Hat der genannte Trafo eine sogenannte Mittelanzapfung ?
Wäre ein Versuch Wert, da es ja leider kein Ersatz sonst gibt.
greyhound
Postleitzahl: 88339
Re: Trafo Anschluß
Beitragvon greyhound am Sonntag 15. November 2015, 20:28
Hier noch Angaben zum defekten Trafo:
Pin: 1+2: Kein Durchgang (Netz)
Pin: 3+4 (gelb) ca. 2 Ohm
Pin: 5+7 (rot) ca. 9 Ohm
Pin: 6 (rot/gelb) an Rot: ca. 5,5 Ohm
Pin: 6 (rot/gelb) an gelb: kein Durchgang
Der Trafo wiegt 460g
Foto kann ich morgen machen
Zuletzt geändert von greyhound am Sonntag 15. November 2015, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
greyhound
Postleitzahl: 88339
Re: Trafo Anschluß
Beitragvon derguteweka am Sonntag 15. November 2015, 21:38
OK, Ich schaetz' mal, dass du da mindestens 2 Standardtrafos brauchen wirst, um den einen zu ersetzen.
Vom Gewicht her wuerd' ich die Leistugn des bisherigen Trafos so auf ca. 20VA taxieren. Gibts ein Typenschild o.ae. an der Kasse, wo evtl. die Leistungsaufnahme drauf steht?
Hast du noch einen anderen Trafo da, der so ungefaehr 6..12V~ Ausgangsspannung hat, und ein Gluehbirnchen fuer diese Spannung? Wenn ja, dann schalte mal diesen Trafo, das Birnchen und die rot-rot Wicklung deines Patienten in Reihe und mess' die Spannungen, so in der Art, wie du die Widerstaende gerade gemessen hast. Dabei nicht unbedingt an den ehemaligen 230V Wicklungen des Patienten rumfuddeln, sondern die definiert in die Luft zeigen lassen.
Wenn du Photos des Kasseninnenlebens machst, sind die dicken Elkos in der Naehe des ehemaligen Trafoanschlusses interessant und Leistungshalbleiter.
Hat die Kasse ein VFD-(D)isplay?
Zuletzt geändert von derguteweka am Sonntag 15. November 2015, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
57005
Re: Trafo Anschluß
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 16. November 2015, 06:09
ich sehe an diesem Trafo nur 6 Leitungen.
2*Weiß +1*Schwarz und Primär dürften da 2*Rot +1*rot/Gelb sein.
Gelb, Rot und Schwarz an dem Stecker sind erst einmal völlig uninteressant!
Nach der Anordnung der Leitungen wird es sich da um einen Trafo mit Mittelanzapfung handeln. Die Widerstände zwischen Gelb/Rot und den beiden roten Adern sollten gleich sein.
Deine Angaben zu dem Trafo sind nicht hilfreich. Den Schwarz und die beiden weißen Leitungen werden wohl die Primärseite sein. (Netzseite) Die schwarze Ader auf der Netzseite hast du völlig außen vor gelassen!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 16. November 2015, 06:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Trafo Anschluß
Beitragvon greyhound am Montag 16. November 2015, 18:08
An der Kasse ist kein Typenschild mit der Leistungsaufnahme auch hat diese kein Display, es wird lediglich ein Kassenzettel ausgedruckt. Für diese Kasse gibt es keinerlei Info, ich habe mich mit dem Hersteller (Walther) schon in Verbindung gesetzt.
Ich kann auch mit einem anderen Trafo keine Versuche machen, da ich keinen habe. :(
Auf den Bildern war der Netzanschluss nicht ersichtlich .... einmal rot und einmal schwarz.
Anbei Bilder vom Trafoanschluss
Zuletzt geändert von greyhound am Montag 16. November 2015, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
greyhound
Postleitzahl: 88339
Re: Trafo Anschluß
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 16. November 2015, 20:37
Herr Gott noch einmal :evil: Das ist ein Stecker und nicht der Trafoanschluss! Auf dem Stecker liegen die Leitungen vom und zum Trafo. Für Dich sind zu erst einmal nur die Leitungen interessant die direkt zum Trafo gehen. Und das sind 2 rote Adern, eine gelb/rote Ader, 2 weiße Adern und eine schwarze Ader die bei dir in der Luft hängt!
Der Rest kommt Später dran !
Re: Trafo Anschluß
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 17. November 2015, 08:43
Herr Gott noch mal, Was zum Teufel ist ein Trafoanschluss ? (Lötösenreihe ? eingegossener Stecker? ) Vielleicht heraushängende Drähte? Soll bei Printtrafos auch Leisten mit Lötspießen geben.
Bernd du machst es anderen unnütz schwer, indem du Dinge schreibst wie sie momentan in deiner Vorstellungswelt existieren. Dann solltest du aber nicht ausrasten, wenn die Antwort nicht nach deinem Geschmack ausfällt. Ich empfehle das Bild weiter oben mit dem "Trafoanschluss"
Allen einen schönen Tag!
Lothar
Re: Trafo Anschluß
Beitragvon Ney am Dienstag 17. November 2015, 15:45
Woher kommt eigentlich die Schlusffolgerung, das der Trafo defekt sei?
Ney
57019
Postleitzahl: 90453
Re: Trafo Anschluß
Beitragvon greyhound am Dienstag 17. November 2015, 17:27
Uiii habe ich mich falsch ausgedrückt??? Dann bitte ich bei einer evtl. falschen Umschreibung
nicht alles gleich auf die Goldwage zu legen! :shock:
Der Trafo hat keinerlei Ausgangsspannung und als ich sie bekommen habe wurde mir das schon
gesagt.
greyhound
Postleitzahl: 88339
Re: Trafo Anschluß
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 17. November 2015, 18:25
Für mich ist der Trafoanschluss zuerst einmal der Punkt wo die Anschlusdrähte am Trafo enden. Das ist auf der Steckerleiste, auf der aber noch weitere (hier erst mal uninteressante Adern enden). Wenn der Trafo keine Spannung liefert messe ich erst einmal die Wicklungen selbst durch! Was mich an der ganzen Geschichte stört , ist das die schwarze Ader, die in der Luft hängt und direkt aus dem Trafo kommt mit keiner Silbe erwähnt wird. Dort wird mit hoher Sicherheit der Hund den Knochen verbuddelt haben.
Wir brauchen die Widerstände von gelb/Rot nach Rot1 und von gelb/rot nach rot 2 sowie von Rot nach rot!
Die Primärseite wird wohl zwischen schwarz und den beiden weißen Adern sein. Deshalb mist man alle Adern gegen alle anderen Adern. Wenn bei einem Trafo die Primärwicklung unterbrochen ist , weil zb eine Ader abgerissen ist kann auf der Sekundärseite auch keine Spannung raus kommen.
@ Lothar bei Printtrafos sind das die Stifte die in die Platine gelötet werden und bei Trafos mit Lötleiste sind das immer noch die einzelnen Lötstützpunkte, auf die die Wicklungsenden gehen!
Auf dem ersten Bild sehe ich zB einen NTC der in der Zuleitung zum Stecker liegt, das wäre der zweite Punkt der überprüft werden muss.
Erst wenn sichergestellt ist, das der Trafo tatsächlich ins Elektronirwana gegangen ist kann weiter gesucht werden.
