D4rkHorsE hat geschrieben:ähm wenn ich das jetzt richtig verstanden hast musst doch nur die Phase und den Lampendraht tauschen...
D4rkHorsE hat geschrieben:soweit wie er das oben beschrieben hat ist ein kontrollschalter schon eingebaut und bei diesem leuchtet die Kontrollleuchte solage der Schalter aus ist aber er will das sie Leuchtet wenn die Lampe/Lampen angeschaltet sind somit muss er nur den Schaltdraht und die Phase tauschen!
D4rkHorsE hat geschrieben:die kontroll lampe ist immer nur parallel zu einem Kontakt also meist zu L . Oder so wie in meinem anhang zum schaltkontakt (kontrolwechselschalter)
D4rkHorsE hat geschrieben:also nobosy is perfect (jeder macht mal fehler) aber ich bin mir ziehmlich sicher das ich recht hab hab ja auch nicht erst 10 Kontrollschalter eingebaut....
D4rkHorsE hat geschrieben:wie was soll das heißen?
N und L (P Klemme) dazwischen sitzt sie z.B bei Siemens Kontrollschaltern.
