Relais per Lichtschranke steuern
Neuer Beitragvon Andreas77 am Samstag 21. November 2015, 16:49
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin neu hier, Elektronik-Laie und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Relais per Lichtschranke(TCRT5000) steuern. Dazu habe ich mir folgenden Plan gezeichnet....und zusammengebaut. Leider funktioniert aber die Lichtschranke nicht...irgendwo muß ein Fehler sein.
Könnt ihr euch mal die Schaltung anschauen und mir weiterhelfen
Dank schon mal im vorraus
Andreas77
Postleitzahl: 63607
Re: Relais per Lichtschranke steuern
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 21. November 2015, 17:55
Das wird so nichts ! Der TCRT5000 ist eine Reflexionslichtschranke und besteht aus einer LED und einem Phototransistor. Die LED wird ständig über einen Vorwiderstand mit Spannung versorgt. Der Transistor steuert bei nicht unterbrochener Schranke durch. Nur kann der nicht genügend Strom zum ansteuern eines Relais liefern, deshalb wird da ein weiterer Transistor nachgeschaltet, der das Relais ansteuert. Erst das Relais schaltet dann deine Verbraucher. Wenn du schon Pläne zeichnest , dann bitte vernünftig und keine Skizzen. Mit deiner Zahlenkritzelei kann keiner was anfangen!
Neuer Beitragvon Andreas77 am Samstag 21. November 2015, 18:13
Danke für deine schnelle Antwort.
Das meine "Skizze" nicht Stand eines Fachelektronikers ist, ist mir klar. Um so schöner ist es doch, von Fachleuten hier im Forum zu lernen.
Daher meine Frage an einen Experten: kannst du mir die Schaltung mal so aufzeichnen wie sie richtig funktionieren würde und wenn möglich eine kleine Liste mit Teilen die ich dafür benötige(welchen Transistor usw.)
Da ich wie eingangs schon erwähnt Laie bin.....mein Wissen aber gern erweitern möchte, würde mir das sehr helfen
Andreas77
Postleitzahl: 63607
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 21. November 2015, 18:40
Bitte sehr ! Die Spannungsversorgung habe ich mal weggelassen! Für T1 kannst du zB den BC 337 verwenden (Ein sogenannter Feld Wald und Wiesentransistor :mrgreen: ) D1 ist eine Freilaufdiode zb 1N4000 Das Relais wählst du nach deiner Betriebsspannung (5V oder 12V) Ich habe Hier ein Relais mit 2 Wechslern gezeichnet über diese Kontakte wird deine Last geschaltet!
Zur Funktion ist die Lichtschranke nicht unterbrochen zieht das Relais an . Wird die Lichtschranke unterbrochen fällt das Relais ab!
Neuer Beitragvon Andreas77 am Sonntag 29. November 2015, 10:28
Wollte mich noch mal bedanken für den Schaltplan. Hat super funktioniert. Schön das es solche Foren gibt, wo Experten Hilfestellung geben.
Andreas77
Postleitzahl: 63607
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 30. November 2015, 23:47
Danke für die Rückmeldung.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 0 Gäste
