grosses Problem!!!!
grosses Problem!!!!
Beitragvon mike1972 am Montag 14. Juni 2004, 14:20
Hallo an alle, bin neu hier und habe ein mächtiges problem.
Mein Computer schaltet sich so ganz einfach von alleine aus, ohne vorwarnung. Er fährt nicht hinunter sondern schaltet sich plötzlich total aus.
Ich habe WINDOWS XP alle Service Packs und Updates installiert, beim Virusscan ( HOUSECALL,....) zeigt er mir nichts an.
Die Patches für Sasser usw. habe ich auch alle installiert und mit einem Removal Tool von Symantec überprüft, aber nichts gefunden.
An was könnte es liegen, vielleicht die Hardware??
Wenn Ja was könnte es sein.
Bitte helft mir weiter, ich bin schon verzweifelt, und hatte den Computer sogar schon neu aufgesetzt, aber ohne Erfolg.
Tschüss Mike aus Wien
mike1972
Beitragvon Schwarz am Montag 14. Juni 2004, 15:01
hast du schon mal den korekten sitz des cpu lüfters kontrolliert und ob das netzteil auch korekte spannungen liefert (gibts programme für, oder im bios).
die cpu temperatur ist auch in ordnung?
pasieren die abstürze im lerlauf oder unter last?
Schwarz
5727
virus
Beitragvon vorschlaghammer am Montag 14. Juni 2004, 15:20
i hob bis jetzt immer kein patch gegen irgendwelche viren nimals installiert und hab bis jetzt keine viren bekommen vieleicht ist das so ein virus denn hate mein freund schon einmal hat den computer neuaufgesetzt und das porblem war futsch
vorschlaghammer
5728
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Georgi am Montag 14. Juni 2004, 19:46
Hallo mike,
welche CPU? AMD?
Wenn AMD, dann mal die Taktfrequenz runterdrehen. Ich habe hier einen 2600er, der aber nur vernünftig läuft, wenn ich nicht über 2400 Mhz komme. Richtig kühl bleibt er bei 2200 MHz.
Wird die CPU heißer, als im BIOS eingestellt, wird der Rechner abgeschaltet.
A C H T U N G:
Nicht die zulässige Temperatur hochdrehen, dann hast Du keine Garantie mehr. Man sieht es dem Prozessor an, wenn er zu heiß wurde!
Georgi
Georgi
5737
Zurück zu Computer Hardware
