Drehrichtung am Motor ändern
Neuer Beitragvon Designer am Freitag 1. Januar 2016, 16:21
Hallo und ein gutes neues Jahr.
Gleich mit dem ersten Problem.
Ich möchte die Drehrichtung an meiner Schleifmaschine (230V) ändern.
Im Anhang der Schalter für Ein/ Aus Funktion. Dazu noch die Anschlussseite.
Zwei schwarze und zwei rote Kabel, wobei bei einer Klemme Schwarz und Rot zusammen vers hraubt sind.
Welche Kabel muss ich ändern um die Drehrichtung zu eechseln?
Was kann ich machen um das Anlaufmoment zu erhöhen? Die Anlaufzeit scheint mir recht lange mit ca. 7 Sekunden, dann hört man wie die Maschine hochdreht.
Besten Dank für die Hilfe
Designer
Postleitzahl: 08155
Land: Swiss / Schweiz
Re: Drehrichtung am Motor ändern
Neuer Beitragvon Designer am Freitag 1. Januar 2016, 16:27
Nachtrag:
Der Schalter sieht von Aussen so aus....
Designer
Postleitzahl: 08155
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 1. Januar 2016, 18:27
Das geht nicht bei jedem Motor. Kleinere Motoren werden oft so gewickelt, daß sie eine bevorzugte Richtung haben. Am einfachsten wäre es, wenn es ein so genannter Kondensatormotor wäre.
Ist da irgendwo ein Kondensator? Zylindrisches Bauteil mit zwei Drähten, so etwa in der Größe Labello bis Textmarker?
Ist das hinter dem Schalter ein blauer Draht? Falls Ja, wo geht der hin?
Zuletzt geändert von BernhardS am Freitag 1. Januar 2016, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Designer am Freitag 1. Januar 2016, 19:25
der blaue und braune Draht ist Netzkabel. Kondensator müsste im Gehäuse sein, wenn da was wäre.....
Grüsse
Designer
Postleitzahl: 08155
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 1. Januar 2016, 20:11
Dein Schalter ist ein simpler 2 poliger Schalter. Die Drehrichtung wird am Motor um geklemmt! Also die beiden Leitungen in das Gerät verfolgen!
Neuer Beitragvon mkm12 am Montag 6. Juni 2016, 10:20
Das mit der langen Anlaufzeit ist eine Freundlichkeit des Herstellers. Normalerweise würde die Maschine beim Einschalten ein sehr großes Anlaufmoment erzeugen und dir, wenn du sie nicht ordentlich festhältst, aus der Hand hüpfen.
Deine Maschine sieht allerdings so aus, als wenn sie nicht in der Hand gehalten wird. Dann ist die verlängerte Anlaufzeit zur Verringerung des Anlaufstroms gedacht.
Die Änderung der Drehrichtung ist wahrscheinlich am Einfachsten zu machen, wenn du die beiden Anschlüsse an den Kohlebürsten vertauscht.
Zuletzt geändert von mkm12 am Montag 6. Juni 2016, 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
mkm12
58649
Postleitzahl: 13581
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
