Lauflicht mit Lichtschläuche
Beitragvon Tratschcafe am Freitag 8. Januar 2016, 12:50
Moin moin
ich möchte gern ein Lauflicht haben mit 8, 10 oder gar 12 Lichtschläuchen (8-12 Kanal].
Früher hab ich mal mit Triacs gearbeitet.
Aber das ist schon 30 Jahre her :-)
Gibt da vielleicht schon fertige Sachen?
Die Lichtschläuche arbeiten mit 230V und um die 20W.
1000 Dank
Tratschcafe
Re: Lauflicht mit Lichtschläuche
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 9. Januar 2016, 13:43
Lauflichtschaltungen gibt es wie Sand am Meer im Netz und SSR mit Triac auch . Das Ganze dann entsprechend verknüpfen ergibt deine Steuerung für die Lichtschläuche.
Beitragvon Tratschcafe am Samstag 9. Januar 2016, 19:14
Ich hab diese hier bestellt:
eBay 10 Kanal LED Lauflicht
Stellt sich nur noch die Fragen nach einem Plan um die Lichtschläuche anzuschließen.
Wie macht man das denn ??
Tratschcafe
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 9. Januar 2016, 19:34
http://www.voelkner.de/products/26063/S ... 02t01.html
Da dieses Relais einen "optischen Eingang" ( dahinter verbirgt sich eine LED) hat und einen galvanisch getrennten Ausgang (Triac) genau das was du suchst um Wechselspannung zu schalten.
Beitragvon Tratschcafe am Samstag 9. Januar 2016, 19:50
wooow ... wie cool ist das denn :sm12:
Und anstatt der LED's des Bausatzes kann ich direkt den/das Triac anschließen ?
Tratschcafe
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 9. Januar 2016, 20:01
Ob Du das kannst ??? :me: Jedenfalls ist es so gedacht :mrgreen: :sm12:
Beitragvon Tratschcafe am Samstag 9. Januar 2016, 20:05
Na mit "kann" meinte ich auch nicht ob ich dazu fähig bin :mrgreen: :mrgreen: ...das bin ich.
Ich meinte eher "rein Technisch" :mrgreen:
Tratschcafe
Beitragvon Tratschcafe am Dienstag 19. Januar 2016, 20:00
Ich bins nochmal :-)
Man kann mit diesen Solid-State Relais ja nur Wechselstrom schalten.
Gibt es denn auch welche mit denen mal Gleichstrom schalten kann ?
Tratschcafe
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 19. Januar 2016, 20:50
Normal ist unser Netz mit 230 V AC also für Wechselspannung ausgeführt !
Klar gibt es diese auch, kommt nur auf die Schaltspannung und vor allem auf den Schaltstrom an. Als Gleichstromschalter sind da Transistoren oder Mosfet drin!
Beitragvon Tratschcafe am Montag 25. Januar 2016, 10:03
Moin moin
ich dachte mir gerade das ich z.B. LED's die ja mit einem Trafo betrieben werden die Spannung erst nach dem schalten in Gleichspannung umwandeln kann.
Welche Bauteile kannst du denn da empfehlen ?
Meine LED's haben ja 5V und nur ein paar mW.
Tratschcafe
Beitragvon BernhardS am Dienstag 26. Januar 2016, 07:13
Da steht man beim Mitlesen auf dem (Licht)Schlauch.
Mal die Fakten:
- 230V Wechselstrom kann man sehr einfach per TRIAC schalten
- mit einem fertigen Modul, das einen TRIAC und einen Optokoppler enthält geht es noch einfacher
- Ich hab die Lichtschläuche nicht näher angeschaut. Die können einen normalen Trafo oder ein elektronisches Vorschaltgerät haben
- Es kann sein, daß es nicht funktioniert ein elektronisches Vorschaltgerät mit einem TRIAC-Modul zu schalten. Zwei Halbleiterschalter in Reihe kann man nicht jemandem empfehlen - er kann es aber auf eigene Faust versuchen. Es klappt sehr oft.
- In der ersten Frage steht 20 Watt, in der letzten steht ein paar Milliwatt
- Es gibt keine LED´s mit einer Betriebsspannung von 5V. Wo wurde die Zahl abgelesen?
Beitragvon Tratschcafe am Dienstag 26. Januar 2016, 09:56
Moin moin
hab in der Aufregung wahrscheinlich nicht daran gedacht das sich niemand in mein Gehirn einloggen kann :wink:
Die Sache mit den Triacs und den 230V läuft perfekt. DIESES Thema abgeschlossen.
Nun könnte ich ja diese Schaltung mit den Triacs auch für LED's verwenden.
Da die Trias aber nur ~Strom schalten können, war der Gedanke das sie die 14V~Strom vom Trafo schalten.
Wenn ein Triac öffnet geht die ~Spannung an die Gleichrichter und die lassen dann -Spannung an die LED's durch.
Das sollte doch so funktionieren.
Die Frage ist als welche Gleichrichterschaltung (Bauelemente) ist dafür geeignet.
Die LED's haben ja nur 12V und nur ein paar Milliwatt, dadurch dürfte der Aufwand gering sein.
1000 Dank
Tratschcafe
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 26. Januar 2016, 15:17
Kurz und knapp Brückengleichrichter.
