Nachtspeicherheizung
Beitragvon Roadster1 am Sonntag 17. Januar 2016, 15:08
hallo guten Tag,
meine Frage?
habe 2 Nachtspeicheröfen mit 3,6 Kw;bei beiden ist der Laderegler gleich eingestellt,jedoch unterschiedliche Aufladung? wie ist das möglich? :cry:
Roadster1
Postleitzahl: 05222
Re: Nachtspeicherheizung
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 17. Januar 2016, 20:18
Hallo Roadster,
Kannst du das mal in % ausdrücken? Vermutlich gibt es da bei den Fühlern Abweichungen, die aber vermutlich normal sind. In der Praxis müßte man die Einstellung dann voreilend oder nacheilend einstellen. Vielleicht hat sich da die Achse des Einstellreglers verstellt?
LG Lothar
Beitragvon BernhardS am Montag 18. Januar 2016, 12:20
"Laderegler" ist ein vornehmes Wort. Das ist ein einfacher Thermostat. Wie alt sind die Geräte denn?
Beitragvon winnman am Montag 18. Januar 2016, 15:21
Gibt es eine Zentrale Ladesteuerung?
Ev. ist einer der Beiden Heizkörper defekt (lädt ganz auf) und der Andere lädt auf den Wert der Zentralen Ladesteuerung.
winnman
57597
Postleitzahl: 5020
