einen Schaltstrom in einen Stromstoß wandeln
Beitragvon Freaggle am Sonntag 24. Januar 2016, 20:23
Hallo Leutz
Ich hab mal wieder eine Frage an die Spezialisten
Wie kann ich aus einen geschalteten Stromfluß eine Stromstoß Schaltung machen?
Genauer: Meine Lokomotive löst per Lichtschranke ein (noch) BI stabiles Relais aus. Das aber leider in der Auslösezeit zu lang dauert. (Lokdurchfahrt ca. 2-3 Sekunden)
Er soll eine Weiche schalten und das ist Spulenantrieb ohne Endabschaltung.
Mit welchen bauteil kann ich es erreichen, das aus diesem geschalteten Stromkreis nur ein Stromstoss wird, wie bei einem Taster?
Bei Conrad und Reichelt werde ich auf den Relais Seiten leider nicht fündig oder ich suche falsch.
Ich arbeite mit 22V DC und muß 1600mA schalten.
Auf einen Lösungsvorschlag eurerseits würde ich mich sehr freuen
Bis dann
Freaggle
Freaggle
Postleitzahl: 33758
Re: einen Schaltstrom in einen Stromstoß wandeln
Beitragvon Kleinspannung am Sonntag 24. Januar 2016, 21:32
Freaggle hat geschrieben:Mit welchen bauteil kann ich es erreichen, das aus diesem geschalteten Stromkreis nur ein Stromstoss wird, wie bei einem Taster?
Mit einem als "Monoflop" geschaltenem NE555 zum Bleistift.
(gibts sicher auch irgendwo als bausatz)
Der wiederum betätigt ein kleines Relais,was dann den Strom auf den Weichenantrieb schaltet.
Allerdings müßtest deine 22V mittels LM7812 o.ä reduzieren,der NE verträgt nur max. 15V
Oder muß bei der nächsten Durchfahrt wieder zurückgeschalten werden?
Dann wirds so nichts,dann muß ein "Flipflop" her.
Zuletzt geändert von Kleinspannung am Sonntag 24. Januar 2016, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Kleinspannung
57640
Postleitzahl: 01809
Beitragvon BernhardS am Montag 25. Januar 2016, 07:15
die einfachste Methode ist die Reihenschaltung von einem kleinen Relais und einem großen Kondensator. Ein leerer Kondensator ist im ersten Moment fast ein Kurzschluss. Das reicht problemlos um ein Relais zu schalten - hab ich schon mehrmals so gemacht.
Parallel zum Kondensator muss ein Widerstand liegen, damit der Kondensator auch wirklich leer ist. In der Zeit bis der Kondensator wieder leer ist kann das Relais nicht schalten.
Beitragvon anders am Montag 25. Januar 2016, 08:52
Was ist das denn für ein seltsames Relais, das über 2s zum Schalten braucht?
Ein bistabiles Relais bleibt doch in der in einmal erreichten Stellung auf ewig stehen, bis ein Rücksetzsignal eintrifft.
Vermutlich suchst du ein Monostabiles Flipflop, das die Zeit des Stromflusses begrenzt.
Dazu haben andere ja schon Vorschläge gemacht.
Vielleicht geht es aber auch einfacher:
Die Weiche selbst ist doch schon ein bistabiler Speicher, hat sie keinen Rückmeldekontakt, der die aktuelle Position meldet?
Dann brauchte man damit nur die Erzeugung weiterer Ansteuerimpulse für die gleiche Richtung unterbinden, wenn die gewünschte Stellung erreicht ist.
Zuletzt geändert von anders am Montag 25. Januar 2016, 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Freaggle am Samstag 30. Januar 2016, 17:11
Hi.
Ja .. nach sowas habe ich gesucht. Danke für den Hinweis.
Die Ansteuerung des Relais kann ich von 12V DC ableiten - kein Problem.
Nein - die Rückschaltung erfolgt per Hand. Und der wird durch einen Stoßkontakt (Druckschalter -Taster) ausgelöst.
Danke für den Tip---
Freaggle
Freaggle
Postleitzahl: 33758
Beitragvon Freaggle am Samstag 30. Januar 2016, 17:18
Hallo Bernhard
daran habe ich auch schon getestet - allerdings ohne Erfolg
Da fehlen mir wohl ein paar richtige Werte zum ausprobieren -- Bisher hatte ich mit 10Kohm, 47 Kohm - sowie 80V und 2200mf getestet.
Mal sehen wie ich damit weiterkomme
Dank deiner Aussage bin ich wohl auf dem richtigen Wege :-)
TSchö
Freaggle
Freaggle
Postleitzahl: 33758
