20AH Akku und 0,75 Kabel
Re: 20AH Akku und 0,75 Kabel
Beitragvon BernhardS am Sonntag 31. Januar 2016, 09:30
Das hat kein Akku verdient. Es reicht ja schon wenn unsereiner ab und zu im Regen steht.
Wenn Du sowieso einen Kasten bauen musst, dann barucht auch die Sicherung nicht wasserdicht eingebaut zu sein. Ich wollte das mit dem Gas aus dem Akku auch nicht dramatisieren. Es kommt ja auch in diesem Fall auf die Menge an. Schließlich haben mehrere Generationen Chemielehrer die Knallgasprobe auf Wasserstoff mit einem Reagenzglas in der ungeschützten Hand gemacht - begrenztes Inventar eben.
Beitragvon denndsd am Sonntag 31. Januar 2016, 20:35
HAst du etwa Mitleid mit dem Akku :D
Ich habe vom NAchbarn der für eine Klimagerätefirma Arbeitet einen super Kasten bekommen.
Da passt der Akku rein.
Und ist Mit Silikon abgedichtet.
Sicherungen sind gestern angekommen jetzt warte ich noch auf den Regler der sich gestern via Email bei mir angemeldet hat und die Halter.
Naja dann kann ich endlich Bauen.
Ich muss warscheinlich noch das Loch für den Regler in der Aluplatte vergrößern bzw anpassen aber das kann ich ja mit dem Dremel machen.
Geil es wird. Die sonne muss nur ab und zu mal vorbeischauen :P
denndsd
Beitragvon denndsd am Dienstag 2. Februar 2016, 19:14
Hmm ich habe mal so im Internet geschaut und gesucht was ich denn für Zellen noch so finde.
Ich habe eine 165 Watt Zelle gefunden Gebraucht allerdings hat diese 34 V . Könnt ihr mir sagen ob ich die in mein 12v System eingebaut bekomme?
Zuletzt geändert von denndsd am Dienstag 2. Februar 2016, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
denndsd
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 2. Februar 2016, 19:40
Nein mein liber, beim besten Willen nicht. Lasse bitte die Finger davon.
LG²
Beitragvon denndsd am Dienstag 2. Februar 2016, 19:43
:? Schade ich hatt sooo tolle Angebote gesehen :D
Dann werde ich wohl bei Mono bleiben müssen
denndsd
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 2. Februar 2016, 19:48
Was willst dun uns damit sagen?
LG²
Beitragvon denndsd am Dienstag 2. Februar 2016, 19:49
Naja wenn ich Mono und DS nicht Müschen kann.
Werde ich weiter Monokrisstalin benutzen müssen :P
denndsd
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 2. Februar 2016, 19:59
Ich war etwas im Abseits, sorry. Dachte du willst son Pedelec Akku drunter mischen. Da hätte ich jetzt Keine Bedenken; nur brauchst du wieder einen anderen Regler? Und über Dioden getrennt müßten die Kleinen ja auch noch etwas bringen.
LG²
Beitragvon denndsd am Dienstag 2. Februar 2016, 20:04
Neein um Gottes willen nein.
Ich habe ja Jetzt 4 mal Monokrisstalin mit 12v.
Und die Zelle die ich bekommen könnte hat allerdings 34 V .
Kann ich da einen Wiederstand benutzen um auf 12v zu kommen oder einfach so zusammen Mische ?
denndsd
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 3. Februar 2016, 09:21
Mit Widerständen die Spannung auf 12V runterzuziehen ist keine so tolle Idee. Schau nach einem DC/DC-Wandler von 48V auf 12V.
Allgemein:
34V ist die Standardspannung für Teilstränge bei Photovoltaikanlagen. Wenn Du da ein Modul bekommen kannst, dann miss die Leerlaufspannung und versuch es mit der angegebenen Leistung zu belasten - falls die Sonne doch mal wieder scheint und miss die Arbeitsspannung.
Schau es auch genau an. Nicht selten sind einzelne Zellen nicht mehr im bestmöglichen Zustand. Kleine Risse und so. Auch die Abdeckung mal kritisch betrachten. Wenn es irgendwo aussieht als sei eine Schnecke drübergekrochen, dann ist da Feuchtigkeit reingekommen.
Beitragvon denndsd am Mittwoch 3. Februar 2016, 11:03
Nun ich habe schon eins welches ich damals für 5 EUR bekommen konnte. Die scheibe ist gerissen aber es geht noch wunderbar.
Die LErrlaufspannung von 21 V bringts und die Leistung stimmt noch. Die scheinen noch Zusätzlich mit einer BEschichtung abgedichtet zu sein.
Habe gerade bei der Sonne mal meinen neuen Solarregler getestet.
Mein gott ist das ein spielzeug :-)
ABer geht wunderbar. Mit WLAN Anbindung :P mit der App kann ich dann unterwegs schauen wie viel strom der Akku hat, Fragt bitte nicht warum ich wolte halt was gescheits :mrgreen:
denndsd
Beitragvon denndsd am Donnerstag 4. Februar 2016, 21:15
Sooo ihr Jungs des Guten Stroms,
ich habe mir für 38 EUR noch eine 50 Watt Mono Zelle ergattern können.
Somit wäre ich bei 100 Watt :P :P :P :P :P
Geil.
denndsd
