Diodenschaltung-Brückengleichrichter
Beitragvon 87Andi87 am Dienstag 12. Januar 2016, 12:48
Hallo Leute,
ich habe im Anhang eine Aufgabe und ein Datenblatt beigefügt. Bitte um Erklärung, wieso die Ausgangsspannung der negativen Halbwelle bei 1nem Volt liegt und zuvor lag sie auf der positiven Halbwelle noch bei 2 Volt. Müsste sie nicht sowohl in der positiven als auch in der negativen Halbwelle bei 2 Volt liegen? Bitte um Erklärung.
87Andi87
Postleitzahl: 93142
Re: Diodenschaltung-Brückengleichrichter
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 12. Januar 2016, 13:03
Die Antwort steht schon im ersten Satz deiner Aufgabe. Und wenn du mal überlegst warum die beiden Halbwellen unterschiedliche Spannungen haben hast du die Aufgabe schon gelöst!
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 12. Januar 2016, 15:09
Bitte nicht per PM ! aber hier Die Antwort auf deine Frage:
Kannst du mir das bitte genauer erklären. Hat dies was mit dem Gleichanteil zu tun, falls ja was genau bedeute in diesem Fall Gleichanteil
Wenn du eine Wechselspannung hast so liegt die Nulllinie ja genau in der Mitte der beiden Halbwellen. Deshalb sind diese auch in der Spannung betragsgleich. So nun schalte mal eine Wechselspannung in Reihe zu einer Gleichspannung. Dann addieren oder subtrahieren sich ja je nach Polung der Wechselspannung beide Spannungen zu einer resultierenden Spannung. Folge die Nulllienie wird verschoben. Deshalb ist eine Halbwelle größer und die andere Kleiner. Das siehst du auch deutlich in dem Bild! Da ist die negative Halbwelle kleiner als die Positive!
Beachte aber das sowohl für die Wechselspannung als auch für die Spannung mit Gleichanteil über jeder Diode die Flußspannung abfällt! Deshalb ist die Spannung am R auch kleiner als die Spannung vor dem Gleichrichter!
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 12. Januar 2016, 15:21
Zur Veranschaulichung habe ich mal die Zeichnung aus dem PDF heraus kopiert und die Nullinie (rot) eingezeichnet.
Grün ist die Nullinie der Wechselspannung. Wie du siehst sind beide Nullinien gegeneinander verschoben und zwar um den halben Betrag der Gleichspannung!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Dienstag 12. Januar 2016, 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 87Andi87 am Montag 1. Februar 2016, 14:18
Darf ich von euch erfahren, wie man auf die maximale Sperrspannung von UR,max = 3V kommt?
Wo finde ich dies im Datenblatt?
87Andi87
Postleitzahl: 93142
Beitragvon 87Andi87 am Montag 1. Februar 2016, 14:20
Hinweis: Datenblatt und Aufgabenstellung findet ihr zu Beginn des Beitrags
87Andi87
Postleitzahl: 93142
Beitragvon anders am Montag 1. Februar 2016, 16:39
87Andi87 hat geschrieben:wie man auf die maximale Sperrspannung von UR,max = 3V kommt?
Überhaupt nicht.
Du bestimmst sie anhand der Schaltung.
Die maximal zulässige Sperrspannung V_RRM = 75V hat der Hersteller ins Datenblatt gesschrieben.
Beitragvon gerkattfo am Dienstag 20. Juni 2017, 12:52
Spam.
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 20. Juni 2017, 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
gerkattfo
60499
Postleitzahl: 26584
