Konstantstromquelle gesucht
Re: Konstantstromquelle gesucht
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 17. Februar 2016, 19:42
So mal neu gezeichnet : Beachte die Bodydiode im Mosfet ! Dein P-Kanäler hat die nicht der N-Kanäler vom Lothar dagegen ja ! Wie gesagt den Trigger mit dem Transistor hab ich weggelassen.
Neuer Beitragvon Ney am Donnerstag 18. Februar 2016, 18:56
Die dritte Variante von rechts unten ist es. So bevor ich die Dimensionierung durchziehe, sollten wir folgende Dinge wissen:
1) ob eine Spule mit einem sehr niedrigen ohm'schen Widerstand machbar ist 0,1Ohm bis maximal 0,2Ohm
2) Die Freilaufdiode sollte eine Schottky sein, mit einer Sperrspannung von etwa 60V
3) Der Mosfet soll einen Spannungswert von etwa 80V sperren können
4) Wir brauchen einen Bipolartransistor, da der OP den notwendigen Strom für die Gate-Ladungen wahrscheinlich nicht liefern kann. Irgendeine BD-Type vielleicht
Könnt ihr diese Infos besorgen?
LE: die Body-Diode hat keine Aktien im Spiel. Sie ist vollkommen nutzlos und wird auch nicht beansprucht
Zuletzt geändert von Ney am Donnerstag 18. Februar 2016, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ney
57945
Postleitzahl: 90453
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 18. Februar 2016, 20:01
Die Amsel hatte ich schon verlingt
RS Home
Passive Bauelemente
Induktivitäten
Induktivitäten bedrahtet
Vishay Induktivität bedrahtet, Eisenlaminierungen-Kern, 500 μH ±10% 15A dc, DC-Widerstand 0.05Ω, max. 0,8MHz
RS Best.-Nr. 852-3807
Marke Vishay
Herst. Teile-Nr. IHV15EB500
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 21. Februar 2016, 20:17
ich habe den idealen Trafo erhalten unde werde mit diesem versuchen die Halogenleuchte direkt zu betreiben.
Desweiteren ist der Threadersteller vermutlich bis Mitte , Ende März krank und bis dahin nicht in der Lage den Umbau zu machen. Ich hoffe somit das Problem als geknackt zu betrrachten und melde mich wieder, wenn dem nicht so wäre oder mit der Erfolgsmeldung.
Gute Besserung an Pam !
LG Lothar
Nachtrag 22.02.16
Es passieren schaurige Dinge. Nicht nur, dass die Hallogenbirne schon hier ist; nein auch das gegen Ende letzter Woche in China bestellte Stellerteil liegt auch schon auf meinem Schreibtisch.In ebay bis spätestens 28 April avisiert. Da kannst nur den Kopf schütteln.
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Montag 22. Februar 2016, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
