Signal verstärken
Re: Signal verstärken
Beitragvon Purple am Mittwoch 2. März 2016, 18:54
Genau sowas habe ich gesucht. Besten Dank an alle
Purple
Postleitzahl: 29614
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 2. März 2016, 19:27
Purple hat geschrieben:Also wenn ich das richtig verstanden habe soll ich 24V über einen Widerstand an den Eingang der SPS anschließen so das die Spannung reduziert wird und es nicht reicht um den Eingang zu schalten. Wenn dann der Geber Impuls kommt addieren sich die Spannungen und der Eingang wird geschaltet.
Richtig?
Da addiert sich nichts. Der Transistor da drinnen bekommt über selbigen Widerstand erstmalig Spannung und kann auch Strom ziehen. Das heißt deine SPS sieht Signal.
Wenn du willst kannst du die Zehnerdiode von Masse zum Ausgang schalten dann kappst du das Signal bei egal welchen Netzschwankungen auf die Höhe der Zenerdiode. Einj bischen solltest du wenn du eine SPS verdrahten willst mit den Grundkenntnisen der praktischen Elektronik auseinandersetzen.
LG²
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
