TV Samsung UE32D6200 schaltet sich allein ein (nur Ton)
Beitragvon insomnia am Samstag 5. März 2016, 10:55
habe mit zunehmender Häufigkeit das Problem, das sich mein UE32D6200 Samsung TV von allein einschaltet.
Nur der Ton des zueletzt gesehenen Programmes ist zu hören, der Bildschirm bleibt dunkel.
Weis jemand einen Rat?
Vielen Dank im Voraus
Markus
insomnia
Postleitzahl: 45659
Re: TV Samsung UE32D6200 schaltet sich allein ein (nur Ton)
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 5. März 2016, 11:26
Hallo Markus,
das sind die interessanteren Fehler als große Löcher im Amplitudensieb. Um da vorwärts zu kommen bräuchte man aber den Schaltplan des Gerätes. Man könnte eventuell mit einem kleinen Kondensator am Eingang des Fernsteuerempfängers die Empfindlichkeit gegen Einstreuungen minimieren ? Rein versuchsweise kannst du auch mal das Netzkabel anders herum stecken.( Den Stecker um 180 Grad in der Steckdose drehen) Manchmal hilft das bereits bei solchen Fehlern.
LG Lothar
Beitragvon BernhardS am Samstag 5. März 2016, 11:55
es wird Dir zwar nicht unbedingt helfen, aber unser Ferseher hat genau die gegenteilige Krankheit. In unregelmäßigen Abständen geht er aus und ist nach einigen Sekunden wieder da - auf dem Ersten mit Bild und Ton.
Beitragvon Kleinspannung am Samstag 5. März 2016, 21:55
insomnia hat geschrieben:Hallo,
Ja,mach ihn einfach richtig aus!
Schaltbare Steckdosenleiste/zwischenstecker,oder für die ganz faulen Funksteckdose.
Erhöht ganz nebenbei die Lebensdauer des Standbynetzteils,und gegen die Möchtegernintelligenz der heutigen Glotzen kämpfen auch die Götter vergebens.
Da braucht nur irgendwo ein Bit "umgefallen" zu sein,und schon passieren die tollsten Sachen.
Fernseher ohne Microprofessor hatten schon was gutes... :-)
Kleinspannung
58067
Postleitzahl: 01809
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 6. März 2016, 06:51
Gegen das umfallen von Bit´s hilft das http://www.nachtsgebracht.de/images/pro ... kasten.jpg
Beitragvon TsunDere am Mittwoch 9. März 2016, 12:43
Ist auch nicht immer die Lösung. So manch eine Gurke ist aus dem Tiefschlaf nicht mehr erwacht. Sagt dir der Begriff Bootloader was?
In den 80ern und 90ern war in fast jedem Fernsehgerät ein Microprozessor verbaut, und die gingen auch nicht alle 2 Jahre kaputt. - Warum nicht? Weil die "Firmware" unveränderlich in einem ROM abgelegt war. Aber das geht ja heute nicht mehr, weil ein Mainbaord für zig Geräte herhalten muss und das Mainboard dann noch von billigsten Lieferanten eingekauft wird. Außerdem wäre es das reine Chaos, müsste man bei dem heute in der Herstellung üblichen Bananenprinzip ständig Mainboards oder Roms auf Garantie tauschen, wenn wieder mal eine Macke der Firmware ausgebügelt werden muss.
Nicht umsonst zwingt Samsung ja dem User mit den neuen Modellreihen das automatische Firmwareupdate auf,- i.e. es lässt sich vom User nicht mehr so einfach abschalten. Damit man still und heimlich im Hintergrund den Murks vertuschen kann.- Oder nach X Jahren anderen Unsinn anstellen...- Ups hab' ich da jetzt wirklich ein EOL Firmwareupdate - aka Update Of Death - impliziert? War nicht meine Absicht. Würde ein ehrliches Unternehmen niemals machen, nicht wahr M$ ?
Ich seh zwei Möglichkeiten:
a) Der BGA gelötete Prozessor oder Flashrom hat Kontaktprobleme und stürzt ab, wen sich die maroden Lötstellen beim Abkühlen verformen. Dann forciert der Watchdog Timer einen Neustart.
b) Die bestehende Firmware wurde beschädigt. Da hilft dann leider nur ein Update, da eine bestehende Version nicht durch die gleiche Version überschrieben werden kann.
PS:
aa) Lesestoff! https://wiki.samygo.tv/index.php5?title ... eries_Wiki
Vor allem https://wiki.samygo.tv/index.php5?title ... series_TVs damit die Hintertüre offen ist, falls die Gurke nach einem Update in den Dornröschenschlaf fällt
Zuletzt geändert von TsunDere am Mittwoch 9. März 2016, 12:57, insgesamt 2-mal geändert.
(S.L. Clemens)
TsunDere
58114
Postleitzahl: 40211
Beitragvon Ney am Mittwoch 9. März 2016, 16:46
Dieses Problem gibt es schon seit längerer Zeit. Ich rate dringend davon ab, irgendetwas auszulöten, oder daran sonst zu doktern, wenn die Kenntnisse dafür dünn sind.
Vielleicht geht es auch einfach:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-19896.html
http://praxistipps.chip.de/fernseher-sc ... egen_43239
Zuletzt geändert von Ney am Mittwoch 9. März 2016, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Ney
58115
Postleitzahl: 90453
