BernhardS hat geschrieben:Es kann gut sein, daß er mit etwa 12V Gleichstrom läuft. Halt doch versuchsweise mal kurz einen 9V Block an die Anschlüsse.
Was hast Du denn an Gerätschaften und Material da? Oft liegen etliche dieser kleinen schwarzen Netzteile rum, zum Beispiel.
anders hat geschrieben:Ich habe da schon verschiedene Motorarten gesehen. Sowohl die von BernhardS genannten Gleichstrommotore, wie auch 230V Spaltpolmotore, und Universalmotore.
Lade mal ein Bild des Motors und der Eingeweide des Haartrockners hier hoch, dann wissen wir hoffentlich mehr.
Wenn du noch einen Trafo von der elektrischen Eisenbahn besitzt, der Gleichspannung liefert (i.A. also NICHT Märklin), kannst du es auch damit mal probieren.
Wenn du noch einen alten PC hast, um den es nicht schade ist, wenn er beim Basteln kaputt geht, kannst du dort an den Laufwerksteckern des Netzteils +12V zwischen gelb und schwarz (Masse) abholen.Also weiter mit Plan A: Wir suchen ein Netzteil in der Gegend 12 bis 18V - nun eben Gleichstrom bzw. DC,
Ney hat geschrieben:Ich habe einen anderen Ratschlag: Finger weg! Das ist es nicht wert und, bevor dir irgendetwas passiert, ist es viel gesünder das Teil zu entsorgen. Stell dir vor, du machst etwas falsch und das Dingerling fliegt dir direkt in die Augen. Wofür? Ohne Sachkenntnisse sollte man bestimmte Dinge einfach mal ruhen lassen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 74 Gäste
