Kann mir jemand diese Schaltung erklären.
Beitragvon darkmr am Samstag 19. März 2016, 16:34
ICh habe diese Schaltung gebaut (siehe Bild) und jetzt muss ich auch noch schriftlich den stromfluss erklären. Es sind 9V vorhanden, wenn licht auf der LDR fällt ist die LED aus und auch somit der Alarmanlage, wenn die Lichtschranke durchbrochen wird geht die LED an und die 2 anderen Schaltungen (blinkschaltung, Sirene) gehen an. Und ich muss jetzt erklären wie der stromfließt, wenn die lichtschranke durchbrochen wird, wo der strom dann hin fließt und welche Transistoren wann was aktivieren/sperren.
Danek
Ich bin neu hier und weiß nicht genau wie ich das bild hochladen kann, also habe ich es auf eine andere seite hochgeladen. Das ist der Link dazu
http://www.pic-upload.de/view-30079268/ ... b.jpg.html
Zuletzt geändert von darkmr am Samstag 19. März 2016, 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
darkmr
Re: Kann mir jemand diese Schaltung erklären.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 19. März 2016, 18:32
Lade bitte das vollständige Schaltbild hier hoch. Danach erklärst du uns die Schaltung. Wir machen Deine Hausaufgaben bestimmt nicht, aber helfen Dir gern die Fehler zu beseitigen. Das Schaltbild kannst du über Dateianhang Hochladen hier anhängen, und dann im Beitrag anzeigen.
Noch etwas es empfiehlt sich die Bauelemente von Links nach rechts wie der Signalfluss zu bezeichnen. Also T1 ist dann links dann folgt T2 usw. Die R werden auch Spaltenweise von Links nach rechts Nummeriert also liegt dann R1 in Reihe mit LDR1 und P1 an der Basis von T1. Am Kollektor von T1 hängen dann R2 , S1 und die Basis von T2 usw
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Samstag 19. März 2016, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon anders am Sonntag 20. März 2016, 00:06
Falsche Antwort!
Schau mal was andere in ihrer Legenot dazu geschrieben haben: https://www.mikrocontroller.net/topic/393139
https://de.wikipedia.org/wiki/Legenot
Beitragvon BernhardS am Sonntag 20. März 2016, 10:13
darkmr hat geschrieben:Ich bin neu hier und weiß nicht genau .....
Es ist nicht sonderlich gern gesehen, eine Frage in mehreren Foren zu posten - siehe crossposting. Es ist aus Sicht der Fragesteller zwar effizient mehr Rückfluss in kurzer Zeit zu bekommen, aber die Antwortschreiber fühlen sich .... ausgenutzt ist übertrieben ... naja, es geht in die Richtung.
