Bosch Festivo beendet sich nicht / in Endlosschleife
Beitragvon Neph am Donnerstag 24. März 2016, 18:02
ich habe eine Spülmaschine Festivo von Bosch. Seit einigen Tagen beendet sich die Spülmaschine nicht mehr automatisch, sondern der letzte Programmpunkt beendet sich nicht (kommt nie bei 00:00 Minuten an) bzw wiederholt sich in einer Endlosschleife. Die bisherige Lösung ist, wenn sie sich nicht beendet, das Gerät aufzumachen, etwas Wasser hineinzuschütten und das Gerät wieder zu schließen. Dann beginnt der letzte Programmpunkt erneut und wird auch ordnungsgemäß beendet (kommt bei 00:00 Minuten) an. Nichtsdestotrotz hat gerade das Besteck einen weißen Film, der sich per Finger oder Handtuch abwaschen lässt.
Bevor ich nun einen Fachmann rufe, wollte ich fragen, ob ihr wisst, woran es liegen könnte :)
Neph
Postleitzahl: 76131
Re: Bosch Festivo beendet sich nicht / in Endlosschleife
Beitragvon docat am Sonntag 3. April 2016, 18:40
Ich habe exakt das selbe Problem bei einem Siemens Gerät.
Das klingt nach einem Elektronikfehler...mehr als nur seltsam, dass das Öffnen und die Zuführ von Wasser an der Endlosschleife was ändert. Bei mir hilft nur das Reseten des Geräts, dann startes es neu durch und beendet das Spülprogramm. Wer kann uns weiterhelfen?
Gebt Lehrern keine Chance. Verblüfft Sie durch Wissen! :p
docat
58269
Postleitzahl: 01160
Beitragvon Neph am Sonntag 10. April 2016, 19:50
dachte zunächst, es könnte daran liegen, dass der Abfluss-Schlauch mit der Zeit verstopft ist, aber dann würde wohl eher kein Wasser mehr abgepumpt werden und die Spülmaschine stände voller Wasser. Da er aber wohl zu wenig neues Wasser zieht, würde ich eher sagen, das Problem liegt irgendwo hier, ggf. wie du schon sagst an der Elektronik. Ein anderes Spülprogramm und ein Reset (auch Trennen vom Strom) hat leider auch nichts gebracht.
Neph
Postleitzahl: 76131
Beitragvon BernhardS am Montag 11. April 2016, 06:06
Das mit dem weißen Film kommt mir bekannt vor. Wenn ich mich recht erinnere, dann hatte ein Magnetventil nicht mehr geöffnet.
Ist das Porzellan denn warm wenn man die Tür öffnet?
Beitragvon alerada am Mittwoch 13. April 2016, 14:49
Dieser mysteriöse weiße Film klingt für mich sehr stark nach Salzrückständen auf dem Geschirr, was ziemlich wahrscheinlich wegen dem fehlenden Wasser passiert. Passt mit dem Wasserzufluss alles? Man glaubt gar nicht was sich in so einem Schlauch alles verfangen kann, manchmal sind im frischen Wasser sogar ziemlich große Steinchen drin, vielleicht passt da ja etwas nicht und das Wasser kommt nicht bei der Geschirrspülmaschine an.
alerada
58345
Postleitzahl: 01090
Beitragvon docat am Freitag 15. April 2016, 14:15
@BernhardS: Das Geschirr ist warm, ja!
@alerada: Naja, ankommen tut es, das Geschirr wird schon gererinigt, das ist zu sehen. Möglicherweise aber nicht in richtiger Menge. Ganz schlüssig wäre es für mich noch immer nicht, warum das Gerät folglich in Endlosschleife weitermacht...trotzdem: wie überprüfe ich den Zufluss den vollständig und korrekt?
docat
58377
Postleitzahl: 01160
Beitragvon alerada am Samstag 16. April 2016, 17:29
Das ist soweit ich weiß recht schwierig, vor allem wenn man AquaStop hat. Versuch vielleicht davor einmal folgendes: Stecker ziehen und mal 24 Stunden lang stehen lassen, bis sich alle Kondensatoren entladen haben, ist zwar unwahrscheinlich aber vielleicht hilft es ja. Und sonst versuch mal mit einem speziellen Maschinenreiniger durchzuspülen, Geschirrspüler haben „Trübungssensoren“, die den Wasserzufluss steuern – ist der verschmutzt, kann die Maschine sich eigenartig verhalten.
alerada
58382
Postleitzahl: 01090
