Welche Sperrdiode fuer 50 Watt Solarpanel
Beitragvon Brie am Dienstag 19. April 2016, 18:10
Hallo.
Ich habe wenig Ahnung von Elektronik. Moechte anstalle eines ganzen Ladereglers eine Sperrdiode an mein 50 Watt Solarpanel anbauen, um den Rueckfluss und Ueberhitzung der 12 V Batterie zu verhindern. Welche Sorte Diode brauche ich da.????
Brie
Postleitzahl: 25524
Re: Welche Sperrdiode fuer 50 Watt Solarpanel
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 20. April 2016, 05:05
Die Diode muss den Kurzschlussstrom des Paneels aushalten. Das sind rund 60 A bei 50Watt. Auch wenn das Paneel bei 14V und 50 W nur knapp 4 A Flussstrom aushalten muss. Wenn du deinen Akku richtig nutzen willst und vor allem Schützen willst benutze einen Laderegler!
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 20. April 2016, 06:25
Die Frage enthält einen Fehler. Es wird stillschweigend unterstellt die Diode könnte Rückfluss und Überhitzung verhindern. Letzteres ist natürlich falsch.
Rückfluss:
Es gibt Dioden mit dem Namen "Schottky-Dioden" die einen niedrigeren Spannungsabfall haben und damit auch weniger Verlustwärme weggekühlt werden muss.
Man nimmt sie zweckmäßigerweise in der Bauweise TO220, dann kann man sie auf ein Stück Alu als Kühlkörper nieten oder schrauben.
Sowas zum Beispiel:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTYyOTU4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Dioden/Dual_Schottky_Diode_SB1640R.html
Überhitzung:
Die Diode kann den Strom zum Akkus nicht begrenzen. Wenn das Panel mehr reindrückt als ihm guttut, dann wird er warm.
Überladung:
Die Diode kann das Überladen des Akkus nicht verhindern.
Für den Kurzschlussfall ist hoffentlich (??) eine Sicherung vorhanden.
Beitragvon Brie am Freitag 22. April 2016, 16:29
Danke fuer die Infos.
Sehr hilfreich.
Brie
Postleitzahl: 25524
