was ist das für ein Bauteil? Drossel?
Beitragvon stoffel67 am Dienstag 21. Juni 2016, 06:56
habe einen Markisen-Rohrmotor(lief nicht mehr) auseinandergebaut.
Auf der Platine war unter diesem ( -> Bild) alles schwarz.
Was ist das für ein Bauteil? Drossel mit Doppelspule?
Leide ist keine Kennzeichnung auf dem Bauteil, auch auf der Platine steht nur L1.
Es war an allen 6 Beinchen angelötet und an 5 Beinen ist noch die Litze, am 6. Bein ist (vermutlich durch einen Kurzschluss) die Verbindung weg.
Hoffe auf eure Hilfe...
Stef
stoffel67
Re: was ist das für ein Bauteil? Drossel?
Beitragvon mkm12 am Dienstag 21. Juni 2016, 08:26
Sieht aus, wie eine Drossel, ist als Drossel gekennzeichnet und wird auch tatsächlich eine gewesen sein.
Vermute, dass sie für Entstörmaßnahmen verwendet wird und dass sie einen internen Kurzschluss hatte, wobei sie sich quasi selbst zerstört hat. Wohlgemerkt: nur Vermutung.
Das Teil wird billig genug sein, dass sich ein Versuch lohnt, das ganze durch Austausch wieder zum Leben zu erwecken.
mkm12
58765
Postleitzahl: 13581
Beitragvon stoffel67 am Dienstag 21. Juni 2016, 09:02
genau das will ich machen, nur leider hab ich keine Ahnung was ich das bestellen/kaufen muss...
ein neuer Motor würde >150€ kosten, sollte sich also eine Reparatur lohnen...
was mich einfach wundert, eine Drossel hat ja nur zwei Anschlüsse... hier scheine alle 6 Pins verdrahtet zu sein..
stoffel67
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 22. Juni 2016, 05:42
Bei Entstördrosseln sind zwei Spulen auf einem Kern - immerhin schon mal 4 Anschlüsse.
Ein -bitte helles- Foto von der Leiterbahnseite der Platine wäre hilfreich. Und die Abstände zwischen den Pins.
Beitragvon stoffel67 am Donnerstag 23. Juni 2016, 05:44
siehe Post hier:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=145344&forum=30&start=0&by=0&bz=0#unten
die Abstände der Pins sind jeweils 5mm und in der Breite 10mm
stoffel67
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 23. Juni 2016, 08:25
In diesem Posting schreibst Du, es wäre keine bessere Kamera da. Kann grundsätzlich so sein; wenngleich es mir schwerfällt zu glauben, daß die beste verfügbare Kamera eine Auflösung von 150 mal 200 Pixel hat. Das ist ja schon wieder ein Sondermodell.
Eine Kamera braucht man immer mal wieder. Man spart sich auch viel Zeit, indem man sich keine Notizen zu machen braucht; stattdessen schnell ein Foto. Rentiert sich wirklich.
In die Mobiltelefone ist meist eine eingebaut - schau mal genau nach. Falls nicht: in den ebay Kleinanzeigen kostet eine 5 Megapixelkamera unter 10€.
Auch scheint die Sonne für arm und reich gleichermaßen - es wäre ein besser ausgeleuchtetes Foto möglich.
Oder ganz einfach die Frage: Sind überhaupt alle 6 Pins angeschlossen?
Zuletzt geändert von BernhardS am Donnerstag 23. Juni 2016, 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon stoffel67 am Donnerstag 23. Juni 2016, 08:49
OK, werde versuchen noch bessere Bilder zu machen...
Und
Ja, es sind(waren) alle 6 Beinchen angeschlossen, ( siehe 1. Post)
stoffel67
Beitragvon mkm12 am Donnerstag 23. Juni 2016, 10:49
Vielleicht sind die beiden übrigen Beinchen Abschirmungsanschlüsse?
mkm12
58776
Postleitzahl: 13581
Beitragvon stoffel67 am Donnerstag 23. Juni 2016, 12:15
ich denke, ich bin einen Schritt weiter,
ich vermute, es ist eine Stromwandler mit integr. Sensor...
so etwas wie hier:
http://de.rs-online.com/web/p/stromtransformatoren/3997250/
jedoch ist der hier "zu groß", die Beschreibung würde allerdings zur "Funktion" passen.
stoffel67
Beitragvon mkm12 am Freitag 24. Juni 2016, 10:40
Ein Stromtrafo bzw. ein Stromsensor kann es nicht gewesen sein, weil in deinem Bauteil das Loch fehlt, durch das der / die stromführende(n) Leiter gesteckt gewesen sein müsste(n).
Zuletzt geändert von mkm12 am Freitag 24. Juni 2016, 10:41, insgesamt 2-mal geändert.
mkm12
58782
Postleitzahl: 13581
Beitragvon stoffel67 am Freitag 24. Juni 2016, 13:45
ich denke, mir wird nichts anderes übrig bleiben,
ich werde das Teil "aufsägen" müssen, um an die Spule(n) ranzukommen.
stoffel67
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
