Endstufe
Endstufe
Beitragvon 0815 am Dienstag 22. Juni 2004, 17:37
Moin Moin
Ich möchte mich schonmal für Fehler entschuldigen da ich momentan wegen einem Unfall nur ein Arm zum schreiben hsbe
Meine Frage ist, ich hab mir eine Endstufe gekauft habe aber keinen blassen sdchimmer was man wo anschliesst Ich möchte die Endstufe allerdings auch nicht im Auto betreiben. 12V un wieviel A brauch ich denn für den Betrieb ? Wie gaukel ich der Endstufe vor, das REM angeschlossen ist bzw. das ein radio dranhängt, es soll natürlich kein Autoradio angeschlossen w3erden.....
Wozu sind die Chinch buchsen und die Highin Buchsen ? und der HPF und LPF schalter ?
Vielen Dank
0815
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Beitragvon onkel hotte am Dienstag 22. Juni 2004, 18:07
dürfte kein problem sein....
du brauchst halt 12V als versorgung, an den remote-eingang legst du ebenfalls 12V, so dass die endstufe zuschaltet.wieviel ampere
das ganze letztendlich zieht hängt von der leistung ab, lass dich da allerdings nicht von den oft utopischen angaben der hersteller/verkäufer blenden...
ob du die chinch-buchsen verwendest oder den high-in hängt davon ab was an dem radio, anlage, etc das du anschliessen willst vorhanden ist. wenns chinch-ausgang hat würd ich chinch nehmen.
high-in is einfach der eingang auf den du mit ner höheren leistung draufgehn kannst(z.B. von nem lautsprecher-ausgang eines radios).
bei hpf und lpf handelt es sich um die umschaltung zwischen tiefpass-filter und hochpass-filter.
viel spass damit
gruss onkel hotte
onkel hotte
5875
Beitragvon 0815 am Dienstag 22. Juni 2004, 18:59
was muss ich denn auf jeden Fall als Netzteil nehmen ?? Es ist eine 600W Endstufe. Ich will nicht dasmir gleich beim ersten mal mein Netzteil abraucht *G*
Haftungsausschluß:
Beitragvon onkel hotte am Dienstag 22. Juni 2004, 19:42
also wenn wir jetzt mal davon ausgehn das die endstufe reelle 600
hat....
kannst dir eigentlich ganz einfach ausrechnen:
P = U*I
die leistung haste und die spannung...
also...
geh mal rein rechnerisch von 50 A aus
gruss
hottinger
onkel hotte
5883
Beitragvon 0815 am Dienstag 22. Juni 2004, 21:29
öhmm wo soll ich bitte ein 50A Netzteil herbekommen ????
Oder wie soll ich die Endstufe in Betrieb nehmen ??
0815
Haftungsausschluß:
netzteil
Beitragvon vorschlaghammer am Mittwoch 23. Juni 2004, 13:45
dazu hät ich auch ne frage wie kann man ein 1o KW subwoofer (conrad) im auto anschliesen obwohl a bleibatterie man 1KW nehmen kann in einer einzigen stunde wie schaft mann das 10kw sind maximal leistung 5KW sind musikleistung
vorschlaghammer
5907
Postleitzahl: 01030
Beitragvon 0815 am Mittwoch 23. Juni 2004, 17:14
Also meine Edstufe ist 2 mal mit 25A abgesichert. Also müsste ein 30A Netzteil doch reichen oder nicht ? Gibts sowas bei Conrad ?
0815
Haftungsausschluß:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
