Braun Rasierer 5312 Akku tauschen
Beitragvon NorbertLo am Dienstag 12. Juli 2016, 13:34
bin neu hier und habe Beiträge über Akkutausch bei Braunrasierern gefunden. Ich möchte nun den Akku tauschen (Gerät konnte ich öffnen), bin mir aber nicht sicher, ob das noch sinnvoll ist. Der Rasierer läuft auch im Netzbetrieb nur mehr sehr langsam, rasieren fast nicht mehr möglich. Hängt das mit dem kaputten Akku zusammen oder ist eventuell auch der Elektromotor am Ende?
Danke für einen Hinweis.
NorbertLo
Postleitzahl: 05071
Re: Braun Rasierer 5312 Akku tauschen
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 13. Juli 2016, 05:15
NorbertLo hat geschrieben:Hängt das mit dem kaputten Akku zusammen
Es ist durchaus möglich, daß man das so konzipiert hat: Das Netzteil liefert nur sehr wenig Strom und das Gerät zieht den Strom auch wenn es angesteckt ist überwiegend aus dem Akku.
Ein Motor ist üblicherweise nicht "am Ende". Er wird gebremst, z.B. durch ein verschmutztes Lager.
Beitragvon NorbertLo am Donnerstag 14. Juli 2016, 13:32
Hallo Bernhard,
danke für die Info. Von Braun gibt es den Akku als Ersatzteil nicht mehr. Habe bei Amazon folgenden Akku gefunden: https://www.amazon.de/PANASONIC-MIGNON- ... %B6tfahnen
Größe und Spannung samt Lötfahnen sind mir klar, hinsichtlich der Kapazität ist mir jedoch unbekannt, was verbaut war. Am alten AKKU steht lediglich HR-AAC und HCH oben. Muss hier eine Mindestkapazität verbaut werden?
NorbertLo
Postleitzahl: 05071
Beitragvon Bernd am Donnerstag 14. Juli 2016, 16:26
:welcome:
ich denke 1000mAh bis 2000mAh ist ausreichend
58856
