Bauknecht 81B DI Widerstands Frage
Beitragvon Basti121 am Mittwoch 3. August 2016, 16:38
Hallo.
Mein Trockner macht kein Murks mehr.
Bin dann auf Fehlersuche gegangen.
Und mir ist auf der Platine ein defekter Widerstand aufgefallen, weil mir gleich die ummantelung entgegen kam.
Könnte mir jemand von euch verraten welchen Wert dieser mal gehabt hat?
Könnte man diesen auch dann etwas größer Dimensionieren?
Basti121
Postleitzahl: 21723
Re: Bauknecht 81B DI Widerstands Frage
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 3. August 2016, 17:44
Also das war ein Drahtwiderstand und wenn es den so zerlegt, dann sind da erhebliche Ströme geflossen. Da liegt mindestens noch ein anderer Fehler vor. Den Wert kannst du nur abschätzen indem du mal im ausgelötetem Zustand versuchst den Widerstand von der Bruchstelle des Drahtes zu den Enden zu messen. Beispiel Bruchstelle nach links = 15 Ohm , Bruchstelle nach rechts = 10 Ohm ergibt 25 Ohm da etwas fehlt wird es in etwa ein 27 Ohm bis 47 Ohm Widerstand gewesen sein.
Beitragvon Basti121 am Donnerstag 4. August 2016, 09:38
Ok...ich konnte noch einige Farben erkennen.
Grün. Schwarz braun rot.. bloß die Reihenfolge ist fraglich.
Hilft das vielleicht weiter?
Zuletzt geändert von Basti121 am Donnerstag 4. August 2016, 09:41, insgesamt 2-mal geändert.
Basti121
Postleitzahl: 21723
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
