Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch
Beitragvon commanderkeen am Donnerstag 1. September 2016, 12:32
Mahlzeit zusammen. Hab ein Problem mit 2 Rolladenmotoren. Sie ziehen die Rollade nicht mehr ganz hoch. Der eine schafft ca 10 cm von der Fensterbank ausgesehen und der andere macht nur noch die Schlitze in die Rollade und das wars. Muss dann von Hand schieben und dann werden sie auch eingezogen. Mache ich nichts, brummt der Motor weiter.
Meines Wissens sind es Becker Motoren, die jetzt seit 10 Jahren eingebaut sind. Kann man da noch was reparieren oder direkt austauschen.
Zuletzt geändert von commanderkeen am Donnerstag 1. September 2016, 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
commanderkeen
Re: Rolladenmotor zieht nicht mehr hoch
Beitragvon anders am Donnerstag 1. September 2016, 16:11
Sofern das nicht mechanische Ursachen hat, oder die Endpositionen verlernt wurden, sind vermutlich die Motorkondensatoren defekt.
Die zu ersetzen kostet nur ein paar Euro, aber man muss vorher deren elektrische Werte vom Original ablesen.
Beitragvon commanderkeen am Freitag 2. September 2016, 06:35
Also einfach den Motor auseinanderbauen und gucken was auf dem alten Kondensator steht und dann einen neuen verbauen. Das wäre natürlich der Hammer. So ein blöder Motor kostet ja mal schnell 100 €
commanderkeen
Beitragvon BernhardS am Freitag 2. September 2016, 11:47
So einfach könnte es sein. Aber nicht zu früh freuen, das kann ganz schön verbastelt sein.
Beitragvon commanderkeen am Freitag 2. September 2016, 14:39
Gut ich hab einen Elektriker in der Familie. Der sollte das hoffentlich können.
commanderkeen
