50.000mah bei 3,7v wieviel reale mah bei 12v?
Beitragvon kimbuuu am Donnerstag 20. Oktober 2016, 17:55
Hallo liebes Forum.
Ich möchte mir eine Powerbank selber zusammenbauen. Ich möchte dafür 3,7v Lithium Akkus verwenden und auf 50.000mah Kapazität. Ich tue mich gerade schwer daran, wieviel Kapazität die Powerbank dann hätte, wenn ich sie mit 12V belasten würde.
Meine Rechnung lautet 3,7V x 3,28 = ~12V. Also müsste ich die 50.000mah geteilt durch 3,28 rechnen, damit ich die Kapzität bei 12V rausbekomme oder?
Also 50000 : 3,28 = 15,2Ah.
Ist das so korrekt?
Danke und Grüße
kimbuuu
Re: 50.000mah bei 3,7v wieviel reale mah bei 12v?
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 20. Oktober 2016, 19:13
http://www.elektrikforum.de/ftopic26885.html so machst du dir keine Freunde !
Beitragvon anders am Freitag 21. Oktober 2016, 00:40
Ist 3,28 der Preis, oder wie kommst du an diese Zahl?
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 21. Oktober 2016, 04:40
Hallo Anders
(3,28,1) Eodem fere tempore Caesar, etsi prope exacta iam aestas erat, tamen quod omni Gallia pacata Morini
Menapiique supererant qui in armis essent neque ad eum umquam legatos de pace misissent, arbitratus id bellum celeriter confici posse, eo exercitum duxit. qui longe alia ratione ac reliqui Galli bellum gerere instituerunt.
und so weiter. Wäre eine Deutung; interessanter ist allerdings 3,29, wo Cäsar die letzten Gallier ärgert. :-)
LG Lothar :sm12:
Spass bei Seite. Mit 3,24 gerechnet und einem Wirkungsgrad der Wandlung von 85 % Sehe ich 15,12 Ah
In der Praxis werden es vermutlich mit 3,87 gerechnet nur 10 bis 11 Ah sein.
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Freitag 21. Oktober 2016, 05:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon anders am Freitag 21. Oktober 2016, 11:01
Beim Teutates, hast du etwa noch einen Pons?
Das waren auch bei weitem nicht die Letzten.
Über 2000 Jahre später nervt er, nicht nur die Fritten-Esser, immer noch: https://de.wikipedia.org/wiki/Latinum
Beitragvon BernhardS am Freitag 21. Oktober 2016, 11:28
Du müsstest uns noch verraten auf welche Weise die 12V zu Stande kommen. Werden das beispielsweise 4 Zellen in Reihe geschaltet oder kommt da ein Wandler rein, der aus den 3,7V der Li-Zelle 12V erzeugt?
Angenommen es wird der Wandler: Wenn Du auf der Ebene 12V 50 Ah entnehmen willst, dann musst Du auf der Ebene 3,7V das 3,24-fache davon bereitstellen, also 162 Ah.
Bei Verwendung der weit verbreiteten 18650 Zellen, werden das so rund 50 Stück werden - mindestens. Verluste gibt es ja auch noch. Darf man fragen was das mal werden soll?
