elekronische Permanzanzeige ( Roulette) bauen kann?
Kleinanzeigenmarkt (nur für Elektronikartikel)
Links zu ebay sind nicht erwünscht!
Nur Verkauf von privat.
Beitragvon Frankiboy0815 am Donnerstag 17. November 2016, 19:55
Hallo, ich bin auf der Suche, das mir jemand Technik- / Bastel-begeistert ist und mir vielleicht eine elekronische Permanzanzeige ( Roulette) bauen kann. 1-2 Stück
Mit Nummerpad zur Zahleneingabe. es müßten rote/ schwarze und grüne Zahlen (Zero)
Ein Vergleichs Stück könnte ich per Foto senden, bin aber für andere Vorschläge sehr dankbar> was machbar / wäre....
oder in welchen Forum könnte man da nachfragen, um jemand zufinden....
Grüße
Frank :shock: :top:
Wie im Schwesternforum schon gesagt wurde kann die Raubkopie des Bildes unseren Admin einige 1000 € kosten. deshalb das Bild gelöscht
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 18. November 2016, 18:22, insgesamt 2-mal geändert.
Frankiboy0815
Re: elekronische Permanzanzeige ( Roulette) bauen kann?
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 18. November 2016, 06:45
Mit Basteln wird das nichts werden. Es gibt zwar Rote und auch Grüne und Gelbe Ziffernanzeigen , aber keine Schwarzen! Zudem ist es Einfacher so etwas auf einen Monitor darzustellen und dann ist es eher eine Sache das mit einem µC und Monitor zu realisieren. Der µC (egal ob Arduino oder zb ein Raspberry ) müssen aber entsprechend programmiert werden.
Noch etwas. Es ist unhöflich solche Anfragen in mehreren Foren zu stellen ohne auf die anderen Foren zu verweisen!
Du machst dich da sehr schnell unbeliebt und erreichst genau das Gegenteil von dem was du willst. Die Hilfsbereitschaft geht bei solchen Sachen sehr schnell gegen NULL .
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 18. November 2016, 06:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon BernhardS am Freitag 18. November 2016, 07:03
kannst Du das ein bißchen näher erläutern? z.B. wie groß? vorzeigbares Gehäuse oder technische Demonstration? Ginge beispielsweise ein Monitor in der Größe eines Handydisplays?
Beitragvon Frankiboy0815 am Freitag 18. November 2016, 18:56
Ja sorry, für das Raubbild, wollte es nur bildlich darstellen;-) ,
ich wußte nicht das alle Foren irgendwie miteinander verbunden sind.
Ja in der Spielbank werden die schwarzen Zahlen auch mit gelben Lämpchen angezeigt.....
ergo, rot/ gelb und grüne.. Lämpchen wären notwenig....
die anzeige sollte so ggroß sein, das man diese aus mindestens 3-5 m überblicken kann.....
50 cm hoch und breit 20-30 cm
ob nun mit Monitor oder LED: wäre egal.. was machbar wäre
Zuletzt geändert von Frankiboy0815 am Freitag 18. November 2016, 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Frankiboy0815
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 18. November 2016, 19:22
Mach doch mal eine Zeichnung wie das Teil aussehen soll. Es gibt übrigens auch Regenbogen Led und damit kann die Farbe zb zwischen Rot oder Gelb oder Grün oder Blau wechseln. Die Leuchtanzeigen bei der Bahn oder Ubahn bestehen auch nur aus einzelnen LED. aber auch diese müssen angesteuert werden und auch dafür brauchst du einen µC . Da ist es schon Preislich billiger da einen Monitor zu verwenden.
Beitragvon Frankiboy0815 am Sonntag 20. November 2016, 21:19
so ich hab mal meine Festplatte umgebraben und eineigenes Foto[b[/b] gefunden;-)
so soll es aussehen, kann natürlich etwas kleiner sein, halb so viele Nummern:;-) reichen aus! :sm12:
Zuletzt geändert von Frankiboy0815 am Sonntag 20. November 2016, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Frankiboy0815
Beitragvon anders am Sonntag 20. November 2016, 22:21
Das wäre eine echte Marktlücke, zumal die erforderliche Dunkelbirne ja schon vor über 100 Jahren erfunden wurde. https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkelbirne
Leider gibtes diese schwarzen Anzeigen aber doch schon, seit sie vor gut 35 Jahren im PARC erfunden wurden.
Heute nennt sich das E-Paper : https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronisches_Papier
Beitragvon BernhardS am Montag 21. November 2016, 07:59
Frankiboy0815 hat geschrieben:so soll es aussehen, kann natürlich etwas kleiner
Ach so... O.K. Das ist ja nun nicht weiter schwierig. Hab ich für eine Band schon mal mit drei großen Ziffern gebastelt, wobei die das Gehäuse dann selbst gemacht haben. Dieser Fall ist natürlich eine ziemliche Fleißarbeit, das kann man nicht an ein paar Abenden zusammenlöten.
Hier mal ein Beispiel, das einigermaßen ähnlich gelagert war. Auch da habe ich nur die Elektronik gebastelt und die das Gehäuse selbst gemacht.
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=52&t=8779
Die größte reguläre "Dot Matrix" Anzeige (so heißt das abgebildete Teil) hat eine Ziffernhöhe von 10cm und kostet rund 10€. Zweimal gelb und zweimal rot sind 40€ pro Zeile.
Kannst ja mal 10cm hohe Ziffern ausdrucken und schauen ob das ginge.
Zuletzt geändert von BernhardS am Montag 21. November 2016, 08:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 21. November 2016, 17:15
So Hier mal eine 2 stellige Ziffernanzeige mit RGB-LED . Vorteil du kannst beliebige Farben auswählen außer Schwarz. Ziffernhöhe etwa 10cm . Nachteil du benötigst für jede zweistellige Zahl 60 RGB-Led! ca 60 € und wenn du 10 Zahlen darstellen willst sind das schon mal rund 600€.
Es gibt auch 7 Segmentanzeigen mit 56,9mm Höhe in Rot , Grün und Gelb Aber auch da gehen die kosten schnell in die Höhe je Zahl werden dann 6 Anzeigen a 6 € gebraucht sind nur schlappe 40 Euro und das mal 10 ! Deshalb ja der Vorschlag das mit einem Monitor zu machen der kostet ca 30 bis 200 €. Der Rasperry ca 40 €.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Montag 21. November 2016, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu Suche / Biete - Pinnwand
