Schwere Schützschaltung/ Folgeschaltung
Beitragvon Julidriver am Mittwoch 23. November 2016, 21:21
Eine Lampe soll von 2 Stellen beliebig Ein- oder Ausgeschaltet werden können.
Aus Sicherheitsgründen darf die Lampe erst nach zweimaligem Drücken eines Eintasters anlaufen.
Julidriver
Postleitzahl: 74357
Re: Schwere Schützschaltung/ Folgeschaltung
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. November 2016, 21:28
Na dann her mit deiner Schaltung und dem Lösungsansatz. Zusätzlich fehlen da noch Angaben :lol:
Kann auch mit Austastern ausgeschaltet werden.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. November 2016, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Julidriver am Mittwoch 23. November 2016, 21:32
Die Schütz müssen ja irgendwie 2 Stellungen einnehmen.
Einschaltung über 2 Taster und Ausschaltung über 2 Taster ?
Weiter komme ich nicht. :/
Julidriver
Postleitzahl: 74357
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 23. November 2016, 21:44
Taster gibt es als Schließer , als Öffner und auch in beliebigen Kombinationen mit zb 3 Schließern oder 3 Öffner oder 2 Schließer ein Öffner . Das beantwortet aber noch nicht die Frage ob auch über Taster ausgeschaltet werden kann!
kleiner Tipp Öffner als Aus wirft alle Schütze raus und Taster mit Selbsthaltung bringt erst mal das Schütz 1 zum anziehen . Schütz 2 kann erst anziehen, wenn Schütz 1 angezogen ist und der Taster das 2te mal schließt.
Beitragvon wentyeoa am Mittwoch 22. März 2017, 13:27
Schütz 2 kann erst anziehen, wenn Schütz 1 angezogen ist und der Taster das 2te mal schließt.Bild
wentyeoa
60145
Postleitzahl: 25126
