SMD LED Mindestspannung
Beitragvon fcn2000 am Montag 28. November 2016, 17:35
wenn bei einer SMD LED Bauform 0402
Uf mit 2 Volt angegeben ist, wieviel V braucht die LED MINDESTENS??
fcn2000
Postleitzahl: 90403
Re: SMD LED Mindestspannung
Beitragvon anders am Montag 28. November 2016, 20:59
Etwas weniger.
Die Flußspannung von LEDs ist stark von der Lichtfarbe abhängig, aber nur wenig von Temperatur und Strom.
Deshalb werden LEDs gewöhnlich nicht mit einer bestimmten Spannung sondern mit einem bestimmten Strom betrieben.
Die Bauform hat dabei wenig Einfluß.
Zuletzt geändert von anders am Montag 28. November 2016, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon BernhardS am Dienstag 29. November 2016, 08:04
2V ist etwa orange bis gelb. Rot ist grundsätzlich etwas darunter, es gibt jedoch auch Bauformen für rot die 2V brauchen. Vielleicht hilft Dir diese Seite ein bißchen weiter.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
Wenn Du nun unbedingt einen Zahlenwert für die Mindestspannung willst: Die LED leuchtet - sagen wir mal - knapp 0,3V darunter bereits ganz, ganz schwach.
Wie bereits gesagt wurde zählt jedoch der Strom. Normal sind 20 mA. Für eine Signalisierung reicht auch die Hälfte davon. Ab zwei-drei mA ist die LED bei Tageslicht zu sehen.
Zuletzt geändert von BernhardS am Dienstag 29. November 2016, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon fcn2000 am Dienstag 29. November 2016, 16:05
BernhardS hat geschrieben:2V ist etwa orange bis gelb. Rot ist grundsätzlich etwas darunter, es gibt jedoch auch Bauformen für rot die 2V brauchen. Vielleicht hilft Dir diese Seite ein bißchen weiter.
ich habe halt das problem das ich für roten LEDs max. 1,46 v und für die blauen LEDs 1,9 v rausbekomme
fcn2000
Postleitzahl: 90403
Beitragvon Kleinspannung am Dienstag 29. November 2016, 22:14
fcn2000 hat geschrieben:das problem das ich für roten LEDs max. 1,46 v und für die blauen LEDs 1,9 v rausbekomme
Mit welcher Logik bekommst du wo was raus???? :me:
Bei blauen LED passiert normalerweise unter ca. 2,8 V gar nichts...
Kleinspannung
59508
Postleitzahl: 01809
Beitragvon fcn2000 am Mittwoch 30. November 2016, 05:47
Kleinspannung hat geschrieben:
Guckst du hier :https://www.youtube.com/watch?v=AoqemrvG_FU
diese Schaltung benutze ich deshalb diese wWerte
fcn2000
Postleitzahl: 90403
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 30. November 2016, 06:24
..... versuch es einmal mit einem Meßgerät .....
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 30. November 2016, 06:34
Klar doch wenn ich dem Simulationsprogramm eine Uf vorgeben dann zeigt das dass auch an.
Stellen wir mal die Schaltung auf die Füße: Betriebsspannung beträgt 5 V über die Gatter fallen ca 0,7V ab. Somit beträgt die Spannung über der LED und dem Vorwiderstand ca 4,3V. Nehmen wir mal an deine LED benötigt 3 V
Dann stehen über dem Vorwiderstand 4,3V-3V=1,3 V Und bei 1,3V :47V:A= 27mA Somit bekomme ich völlig normale Werte und nicht Deine Fantasiewerte. Nehme ich da eine Rote LED mit 2V so ergeben sich 2,3V über dem R und bei 100 Ohm ca 23mA und das ist auch ein typischer Wert. Merke die LED bestimmt die Spannung über der LED selbst und der Vorwiderstand begrenzt den Strom!
Beitragvon fcn2000 am Mittwoch 30. November 2016, 12:18
BernhardS hat geschrieben:..... versuch es einmal mit einem Meßgerät .....
Das ist auch eine Möglichkeit jedoch habe ich die bauteile ja noch nicht und daher schwer messen.
fcn2000
Postleitzahl: 90403
Beitragvon fcn2000 am Mittwoch 30. November 2016, 12:20
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Klar doch wenn ich dem Simulationsprogramm eine Uf vorgeben dann zeigt das dass auch an.
Ok also wird das dann schon gehen.
Was mich nur etwas wundert , der cd4040 gibt an seinem ausgang 8mA aus(oder habe ich das falsch gesehen?) und dann leds mit 20mA aufnahme würde das ja nicht funktionieren..
fcn2000
Postleitzahl: 90403
Beitragvon anders am Mittwoch 30. November 2016, 13:34
Wahrscheinlich nicht.
Der Ausgangsstrom der 4000er CMOS-Serie ist stark von der Betriebsspannung abhängig und natürlich von dem Spannungsabfall an den internen MOSFETs.
8mA wäre dafür jedenfalls recht viel und liegt ziemlich nahe an der Grenze dessen, was diese Schaltungen vetragen, ohne dass Schäden eintreten.
Beitragvon fcn2000 am Mittwoch 30. November 2016, 14:30
anders hat geschrieben:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=cd4040
fcn2000
Postleitzahl: 90403
Beitragvon anders am Mittwoch 30. November 2016, 15:20
Ja und?
Willst du damit andeuten, dass ich gefälligst Datenblätter lesen soll, die ich seit über 40 Jahren kenne?
Beitragvon fcn2000 am Mittwoch 30. November 2016, 15:29
anders hat geschrieben:Ja und?
Ho Ho Ho , komm mal runter , sorry das ich helfen wollte ! :? :me:
fcn2000
Postleitzahl: 90403
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 30. November 2016, 18:23
fcn2000 hat geschrieben:Was mich nur etwas wundert , der cd4040 gibt an seinem ausgang 8mA aus(oder habe ich das falsch gesehen?) und dann leds mit 20mA aufnahme würde das ja nicht funktionieren..
Ich habe als Rücklicht am Fahrrad eine rote LED mit 14000 mcd. Regelmäßig werde ich gefragt ob ich dafür eine Betriebsgenehmigung für genehmigungspflichtige Laser habe.
Nun, man muss es nicht dermaßen übertreiben, aber heutige LED´s sind schon mit weniger als einem mA gut zu erkennen. Soll heißen: größeren Vorwiderstand einsetzen.
Andere Möglichkeit ist der Einsatz von LED´s die mit 2mA im Katalog stehen.
