Alcatel one touch Series Datenkabel (Pinbelegung)
Neuer Beitragvon fenster am Sonntag 27. Juni 2004, 06:43
hallo
habe da ein Alcatel one touch und möchte
mir da ein datenkabel bauen
hier habe ich einen schaltplan
und hier die schnittstelle das handys
bei dem schaltplan kenn ich mich nicht wirklich aus
wo muss ich jetzt kabel an die schnittstelle des handys anlöten ?
bzw.: welche auf der Seriellen des pc´s
gruß
fenster
fenster
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 27. Juni 2004, 11:51
Links, da wo RS232 dransteht, ist der 9-Polige Stecker des PC.
Am Handy solltest du keinesfalls herumlöten, sondern dir ebenfalls einen passenden Stecker besorgen. Ich habe allerdings keine Ahnung wo du den bekommst.
Neuer Beitragvon Schwarz am Montag 28. Juni 2004, 15:36
hallo
es gibt doch diese billigen freisprecheinrichtungen oder ladekabel für lau, wenn du glück hast ist der stecker davon voll belegt ....
Schwarz
5983
frage zu schlatplan kondensatoren
Neuer Beitragvon fenster am Donnerstag 1. Juli 2004, 10:18
hallo
auf dem schaltpan oben sind vier 10uf kondensatoren und ein 47uf kondensator
woher weiß ich jetzt welche ich kaufen soll
da keine voltangaben dabeistehen
es gibt da welche mit 50 und 100 volt
oder ist das egal ?
auf der page von der ich den plan her habe
ist alles in polnisch leider
http://alcatel.host.sk/kabely.html
gruß
fenster
fenster
polnisch
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 1. Juli 2004, 10:46
was für modelnummer i kann da helfen i bin polnisch mafia he du das ist ne slowakische seite ich könte dir das so nächerungs weise übersetzten
vorschlaghammer
6028
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 1. Juli 2004, 21:46
oder ist das egal ?
Bei allen Kondensatoren reichen 16V Ausführungen.
Eine höhere Spannungsfestigkeit hat auf die Funktion keinen Einfluß, die Teile werden dann nur immer größer.
78L05
Neuer Beitragvon fenster am Donnerstag 1. Juli 2004, 22:06
hallo
und was ist mit dem 78L05
ist das ein transistor (das schaltzeichen für einen transistor
sieht anderst aus)
und was bedeuten
VI ,GND, VO
http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidest ... =78l05&M=1
ist der
78L05 Lagertyp
+5V 0,1A TO92 siehe auch 78L05-Gurt
der richtige bauteil ?
gruß
fenster
fenster
Re: 78L05
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Freitag 2. Juli 2004, 07:56
fenster hat geschrieben:und was bedeuten
VI ,GND, VO
VI = voltage input allso eingang
GND= masse
VO= Voltage output allso ausgang
78L05
ist ein spannungs regler er regelt di ganze spannung auf 5 Volt beim computer bekomst auch 5 volt beim handy(Mobilephone)unter 5 volt allso du kanst Kondensatoren mit 10 Volt nehmen dan sind auch kleiner
vorschlaghammer
6035
Postleitzahl: 01030
diode
Neuer Beitragvon fenster am Freitag 2. Juli 2004, 16:58
hallo
habe da noch eine frage zur diode
was ist der unterschied zwischen
der diode
1N 4148
Universaldiode 75V 200mA
DO35
und der
1N 4148-100x
Diode 75V-200mA
http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidest ... 1n4148&M=1
kann ich die diode "1N 4148-100x"
für meine schaltung (siehe schaltplan oben)
verwenden ?
gruß
fenster
fenster
Neuer Beitragvon anders am Freitag 2. Juli 2004, 21:17
Das ist das Gleiche.
Die -100x sind zu 100 Stück gegurtet.
Normalerweise sind einige tausend Dioden auf so einem Gurt, der dann ähnlich dem Gurt für ein Maschinengewehr in den Karton gelegt ist. Daher auch der Zusatz Ammo-Pack o.ä.
Da du aber wohl nicht in die Serienproduktion einsteigen willst, solltest du vielleicht die einzelnen für 5 Cent das Stück bestellen.
78L05
Neuer Beitragvon fenster am Dienstag 20. Juli 2004, 16:09
hallo
woher weiß ich bei dem 78L05
wie der in meine schaltung gehört
(siehe baupaln Oben)
wo ist bei dem ding
VI ,GND, VO ?
gruß
fenster
fenster
Neuer Beitragvon elch am Mittwoch 21. Juli 2004, 19:51
hallo
1 = VO
2 = GND
3 = VI
mfg elch
elch
6379
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 22. Juli 2004, 09:02
Ich kann nicht erkennen wierum das Gehäuse liegt.
Die Angabe von elch stimmt, wenn die beschriftete flache Seite zu dir zeigt.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
