Unterschied zwischen Begrenzer und Wächter
Beitragvon Schildkrötenkönig am Donnerstag 6. März 2008, 18:31
Hallo alle zusammen,
ich hab da eine Frage ?
Was ist der Unterschied zwischen einem Begrenzer und einem Wächter ?
Brauch dringend eine Antwort!!! :D
Schreibe am Montag eine Arbeit in E-Theorie!! :D
Gruß Schildkrötenkönig
Schildkrötenkönig
Beitragvon boku am Freitag 7. März 2008, 00:10
Die Namen sagen es ja schon ;-)
Z.B. ein SpannungsWÄCHTER gibt ein Signal, wenn eine bestimmte Spannung erreicht wird (über-/unterschritten). Ob mit diesem Signal dann nachfolgend ein Regelvorgang eingeleitet wird, ist wieder eine andere Frage. Es wird also vorerst nur angezeigt (akkustisch oder optisch), daß eine bestimmte Schwelle erreicht wurde.
Ein SpannungsBEGRENZER begrenzt eine zu hohe Spannung (die z.B. vom Trafo kommt) auf ein bestimmtes eingestelltes Maß, sodaß die Spannung am Ausgang immer gleich bleibt.
Beispiele: Spannungsregler 7805, Zenerdiode,...
So, jetzt googeln und nachdenken.
boku
31992
Re: Unterschied zwischen Begrenzer und Wächter
Beitragvon Pulfi am Freitag 6. Januar 2017, 12:34
Ein Wächter meldet ein überschreiten. Wenn der Wert sinkt, schaltet der Wächter selbständig wieder zurück.
z.B. Temperaturwächter: Wenn die Temperatur zu hoch ist, kann damit ein Ventilator eingeschaltet werden. Sinkt die Temperatur, schaltet der Ventilator wieder aus.
Ein Begrenzer hat eine Sperre, so dass er bei Überschreitung ausschaltet und gesperrt ist.
z.B. Temperaturbegrenzer: Wenn die Temperatur zu hoch ist, schaltet er und bleibt gesperrt. Er kann von Hand wieder zurückgesetzt werden. So bleibt ein Fehler gespeichert.
Ein Sicherheitsbegrenzer ist ein spezieller Begrenzer, der nicht mehr von Hand zurückgesetzt werden kann.
Je nach Typ braucht man ein spezielles Werkzeug oder muss den Sicherheitsbegrenzer sogar ersetzen.
Zuletzt geändert von Pulfi am Freitag 6. Januar 2017, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Pulfi
59668
Land: Swiss / Schweiz
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 6. Januar 2017, 18:35
Hast du mal auf das Datum geachtet? Der Beitrag ist 9 Jahre alt!
Beitragvon anders am Samstag 7. Januar 2017, 00:06
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Hast du mal auf das Datum geachtet? Der Beitrag ist 9 Jahre alt!
Für eine Schildkröte ist das doch kein Alter. 8)
Beitragvon Bernd am Samstag 7. Januar 2017, 13:15
:mrgreen: :mrgreen: :sm12: :pro:
59674
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
