Cerankochfeld + Backofen an einem Drehstromanschluß
Beitragvon batzen83 am Freitag 13. Januar 2017, 19:37
ich möchte für unserer Mietwohnung ein neues Herdset kaufen. Dieses besteht aus einem Backofen (10,8kW) und einem Cerankochfeld (7,8kW). Das Cerankochfeld ist über einer Steckerverbindung direkt an den Backofen geschlossen. Der Backofen selbst wird dann an den 3 phasigen Drehstrom im Wandanschluß angeschlossen.
Das alte noch verbaute Herdset ist ebenfalls in dieser Konstellation eingebaut. Hier hat der Herd 8,2kW und das Cerankochfeld 6,2kW. Die Sicherungen haben jeweils 16A. Das Anschlußkabel ist 5x2,5mm².
Kann der Anschluß die gestiegene Gesamtleistung von 18,6kW problemlos aufnehmen? Sind die 14,4kw nicht schon zu viel? Bis jetzt gab es mit den 14,4kW keine Probleme.
Könnten hier dann Leitungen durchbrennen oder flöge nur die Sicherung raus?
Vielen Dank für eure Mithilfe
batzen83
Postleitzahl: 09111
Re: Cerankochfeld + Backofen an einem Drehstromanschluß
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 13. Januar 2017, 20:33
Die Sicherungen begrenzen die Leistung. Die angegebene Leistung ist die max mögliche Leistung , diese wird aber fast nie erreicht , denn nicht alle Verbraucher laufen gleichzeitig.
Bei 16 A und Drehstrom sind max als Dauerlast 3*230V*16A= 11044W möglich. "Kurzzeitig" sogar etwas mehr denn die Sicherung löst erst bei ca 20 A nach einer Stunde aus. Das sind dann sogar 230V*20A*3= 13800W.
Beitragvon batzen83 am Dienstag 17. Januar 2017, 18:14
Um das Thema abzuschließen.
Die Gesamtleistung des Herdes mit cerankichfeld beträgt 10,8 kW. Ich habe das beim Hersteller angefragt. Da die 16A Sicherungen Standard sind, wäre eine Auslegung auf mehr als 11kW auch unsinnig.
Vielen Dank für die mithilfe
batzen83
Postleitzahl: 09111
