Suche Relais/Umschalter mit folgender Funktion ...
Neuer Beitragvon martin1 am Donnerstag 2. Februar 2017, 16:03
Bin technisch versierter Laie und suche ein bestimmtes Relais / Umschalter zu einem günstig-fairen Preis und zwar so wie nachfolgend beschrieben - kein teures High-End-Schnick-Schnack.
Eigentlich sollte das (siehe Grafik) doch ganz einfach sein.
oder direkt: http://www.naturkraft-schwarzwald.de/relais.png
Beschreibung zur Grafik:
Gegeben:
N* versorgt den Verbraucher
(220 V/max. 100 W).
N1 liefert normal 220 V
N2 liefert mir den Notstrom bei Stromausfall
Gesucht:
Relais/Umschalter der,
wenn auf N1 kein Strom ist
AUTOMATISCH auf N2 schaltet
Optional: ... und wenn N1 wieder Strom hat,
wieder zurückschaltet.
Bin für jeden Tipp, Link, ... dankbar.
Grüße, Martin
Zuletzt geändert von martin1 am Donnerstag 2. Februar 2017, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
martin1
Postleitzahl: 78048
Re: Suche Relais/Umschalter mit folgender Funktion ...
Neuer Beitragvon winnman am Donnerstag 2. Februar 2017, 16:57
Das wird nicht ganz so einfach wie du dir das vorstellst:
1. Je nach Netzen wirst zu mit ziemlicher Sicherheit auch die N mit schalten müssen.
2. Da beim Umschalten an den Kontakten Lichtbögen auftreten die mehrere Perioden der Wechselspannung brauchen um zu verlöschen wird dadurch meist ein Kurzschluss verursacht. Es werden dadurch beide Netze über die Lichtbögen verbunden und wenn die nicht genau Synchron und mit dem selben Phasenwinkeln sind knallt es.
Es gibt Manuelle Umschalter, die kurzfristig beide Kontakte offen haben.
Bei einer automatischen Lösung sind 2 getrennte Relais erforderlich, die mit einer Pause von zu mindest 200ms umschalten.
Was sind das für Netze?
Von welcher zu schaltenden Leistung gehst du aus?
winnman
59832
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon martin1 am Donnerstag 2. Februar 2017, 18:22
Erst mal Schande über mich.
In meiner Beschreibung und Skizze habe ich N und L vertauscht.
BRAUN: L1, L2 und L*
BLAU: N
PEINLICH!
Ggf. können auch L und N geschalten werden. Gleichzeitig ist nicht gut, wenn mal paar Sekunden kein Strom fließt, ist das kein Problem. Mein "Verbraucher" ist sehr robust und benötigt zwischen 30-100 W.
Ich kann leider so ein Teil nicht selber bauen und bräuchte einen tipp, wie das richtig benannt wird und wo man es ggf. erhält.
Dank und Grüße, Martin
martin1
Postleitzahl: 78048
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 2. Februar 2017, 20:08
Grundsätzlich ist das Umschalten von einem Netz zum anderen Netz möglich. Die Umschaltung darf aber nur über Aus erfolgen! Zusätzlich müssen die beiden Netzrelais gegeneinander verriegelt werden. Im Minimum benötigst du da 4 Relais. Umschaltkontakte (Wechsler) sind für das Umschalten nicht geeignet.
Neuer Beitragvon winnman am Freitag 3. Februar 2017, 12:48
ATU =Automation Transfer Unit wäre der englische Suchausdruck
Automatische Netzumschalt Einheit der Deutsche
Automatischer Netzumschalter wäre auch einen Versuch wert.
winnman
59835
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon martin1 am Freitag 3. Februar 2017, 12:55
Vielen Dank für den Hinweis.
Bitte nicht falsch verstehen, ich möchte nicht unhöflich erscheinen,
ABER mich interessiert nicht, was man darf - sondern will einfach nur wissen wie/wo ich SO einen Umschalter/Relais bekomme bzw. wer mir ggf. so etwas günstig zusammenlöten kann.
Das ist für ein "netz-unabhängiges" technisch-physikalisches Experiment und nicht für normale Hausinstallation.
PS. Nachfolgend nochmal die RICHTIGE Skizze und Beschreibung:
martin1
Postleitzahl: 78048
Neuer Beitragvon martin1 am Freitag 3. Februar 2017, 13:29
Problem gelöst!
Eltako ER12-002-UC (bis 8A)
Kosten: ca. 35,- €
So einfach ...
martin1
Postleitzahl: 78048
