Schweißleitung als Erdungskabel
Beitragvon Scalar am Donnerstag 16. Februar 2017, 17:13
Eine kurze Frage, ich möchte meine CNC-Fräse also nicht nur die Spindel gerne Erden. Hierzu habe ich mir ein 10mm² Erdungskabel vom Schutzpotentialausgleich, also dem Fundamentanker im Keller, zu meiner Fräse gezogen. Hier wollte ich jetzt an der Wand einen Fixpunkt machen von dem eine flexible Leitung zum Fräsbett geht wo dann eine Sammelschiene für die einzelnen Leiter zu den Achsenabgehen. Nun meine Frage: Da die Achsen ja laufen hin und herfahren und ein Erdungshabel wie meins von oben zu fest ist, einfach eine hochflexible Schweißleitung nehmen, also sowas hier? https://www.stecker-express.de/h01n2-schweissleitungbrhochflexibel-1x10-mmbraussendurchmesser-p-22571.html?SESS=q2q16atun6ru448kc070ojukc3
Danke für eure Mühen.
Thomas
Scalar
Postleitzahl: 48161
Re: Schweißleitung als Erdungskabel
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 16. Februar 2017, 20:44
Hallo Thomas,
das ist ein heisses Thema; eine von mir in den 70.ern des vergangenen Jahrhunderts durchgeführte Untersuchung zeigte auf, dass für solche häufig bewegte Verbindungen die Verwendung von dünnen Querschnitten flexibler Leiter hängend im Flexrohr die höchste Lebensdauer erbrachten. Es ist erstaunlich wie sich selbst schlauchextrudierte Leiter nach relativ kurzer Zeit durch den "Peitscheneffekt" selbst zerstören. In deinem Falle könntest du mit an den festen Enden paralell geschalteten hochflexiblen 0,25 mm² Leitungen eine unkaputtbare Verbindung erstellen. Darüber hinaus empfehle ich die Verwendung von modernen Kabelführungssystemen ( Energieketten) in Verbindung mit den Vom Hersteller vorgeschlagenen Leiter in Betracht zu ziehen. Da hat sich viel getan. Beispiel IGUS. Die habe ich in Miniatur auch für meinen 3D Drucker verwendet.
LG Lothar
Beitragvon Scalar am Donnerstag 16. Februar 2017, 22:10
Hallo Lothar,
Energieketten verwende ich auf jeden Fall. Die Steuerleitungen, Kühlflüssigkeiten und Referenzkabel usw. müssen ja irgendwo bleiben. Reichen denn 0,25 mm² an Querschnitt aus? Warum muss man dann ein 10mm² Kabel zur Schiene führen?
Grüße Thomas
Scalar
Postleitzahl: 48161
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 17. Februar 2017, 06:50
Hallo Thomas,
das ist leider oder Gott sei Dank nicht mein Fachgebiet. Aber lass mich raten; Blitzschutz oder andere Hochstromereigisse oder so? Ein aufmerksamer Leser hätte den Hinweis auf viele paralell geschaltete Leiter wahrgenommen. Für solche Einzelachsen reicht eine 2,5 mm² Leitung, sprich 10 x 0,25 paralellgeschaltet allemal. Da sprechen wir aber von dem hängenden Flexrohr. In der Energiekette sollten 3 Adern á 0,5 mm² reichen. Die paralellschaltende Lötstelle oder Klemme muß aber ausserhalb des beweglichen Bereichs liegen.
LG aus GR Lothar
