Anschluss Röhrenradio - Plattenspieler
Beitragvon Stephan am Dienstag 28. Februar 2017, 21:07
Ich habe seit langem ein saba-Röhrenradio und möchte das an meinen Dual-Plattenspieler anschließen. Vor Jahren hat mir ein älterer Elektriker passende Adapter dafür zusammengebastelt. Passt auch im Grunde. Das blöde ist nur, dass es rauscht und knackt und keinen richtigen Hörgenuss ergibt.
Jetzt ist die Frage, ob der Adapter falsch ist, eines der Geräte defekt ist, ich zu blöd zum zusammenstecken bin oder noch irgendwas fehlt, damit es gut klingt.
Da der Plattenspieler relativ alt ist, gehe ich davon aus, dass es ein Kristall-Tonabnehmer ist. Die Nadel habe ich mal neu gekauft und seitdem kaum gebraucht.
Ich hänge Fotos der Radio-Rückwand an. Und von den Steckern und dem Adapter.
Kennt sich jemand von euch damit aus und kann mir helfen?
Welche Infos braucht ihr noch, um weiter zu kommen?
Ich freue mich auf eine Reaktion und grüße herzlich aus Köln,
Stephan
Zuletzt geändert von Stephan am Dienstag 28. Februar 2017, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Stephan
Postleitzahl: 50933
Re: Anschluss Röhrenradio - Plattenspieler
Beitragvon anders am Mittwoch 1. März 2017, 01:43
Das liegt wohl eher an der Schallplatte, die verkratzt und/oder verschmutzt ist.
Bei falschem elektrischen Anschluß tritt eher störendes Brummen auf.
Beitragvon Stephan am Mittwoch 1. März 2017, 06:28
Nein, das ist es nicht. Leider.
Stephan
Postleitzahl: 50933
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 1. März 2017, 07:17
Hallo Stephan,
die Cinchstecker durch gute Bananenstecker ersetzen und beim Radio in den Phonoeingang stecken und gut ists.
Wen der Fehler bleibt, kanns noch an den kleinen Steckerchen des Tonabnehmers selbst liegen. Mit den Cinch Kuplungen habe ich oft schlechte Erfahrungen gemacht. Auch könnte eine Röhre ein bischen Schuld sein. Das müsstest du aber auch im Radio als kratzen hören. Auf die Polung achten. Meist hat man die Masse auf dem unteren Loch gehabt. Kannst aber durch einen Brummtest ausprobieren.
Lothar
Beitragvon Stephan am Mittwoch 1. März 2017, 07:56
Hallo Lothar,
Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde dem heute Abend mal nachgehen.
Ich bin noch auf eine andere Sache gestoßen: der Plattenspieler steht aktuell oben auf dem Radio. Kann es sein, dass es da zu einer Rückkopplung zwischen lautstärker und Tonabnehmer kommt? Ich stell den Dual heute Abend mal daneben.
Viele Grüße, Stephan
Stephan
Postleitzahl: 50933
Beitragvon Bernd am Mittwoch 1. März 2017, 10:37
moin
der Dual hat, so wie es aussieht einen Magnettonaufnehmer, dein Radio aber einen "Krisall" eingang- kann sein daß du einen Entzerrervorverstärker brauchst
https://de.wikipedia.org/wiki/Entzerrvorverstärker
Zuletzt geändert von Bernd am Mittwoch 1. März 2017, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
60007
Beitragvon Stephan am Mittwoch 1. März 2017, 11:06
Danke Bernd für den Hinweis.
Woran erkenne ich denn, ob es Magnet oder Kristall ist?
Hilft das angehängte Foto?
Grüße, Stephan
Zuletzt geändert von Stephan am Mittwoch 1. März 2017, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
Stephan
Postleitzahl: 50933
Beitragvon Bernd am Mittwoch 1. März 2017, 11:40
der ist Bj 1978, sollte also Magnetaufnehmer sein, das grüne vorsichtig nach vorne raus ziehen, wenn da ne kleine viereckige Röhre dran ist = Magnet, Tonabnehmer von unten anschauen da müssten 4 ganz dünne Kabel aufgesteckt sein..
60010
Beitragvon Stephan am Mittwoch 1. März 2017, 11:47
Ok, danach suche ich heute Abend mal.
Welcher Entzerrervorverstärker bietet sich dann an? Ich habe keine Ahnung von dieser Technik im Detail und würde mich über eine Empfehlung freuen.
Grüße, Stephan
Stephan
Postleitzahl: 50933
Beitragvon uloveyoo am Sonntag 21. Mai 2017, 03:10
Spam
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Sonntag 21. Mai 2017, 06:08, insgesamt 1-mal geändert.
uloveyoo
60393
Postleitzahl: 21451
