Powerbank am Gameboy Color
Beitragvon Maggo am Donnerstag 9. März 2017, 15:26
erstmal kurz zu mir, mein Name ist Marco, bin 33Jahre alt und komme aus der Nähe von Darmstadt.
Ich hoffe ich bin im richtigen Forum gelandet, ansonsten bitte in die richtige Kategorie schieben.
Ich hab mal eine Frage, und hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Und zwar würde ich gerne einen Gameboy Color mit einer Powerbank betreiben.
Das Netzteil für den Gameboy hat laut meiner Recherche 3V und 300mA. Die 3V stehen auch auf dem Gerät.
Meine Powerbank hat eine Ausgangsspannung von 5V und 3A. Die höhere Amperezahl ist ja nicht schlimm denke ich. Ist ja eher eine max. Angabe, oder? Mein Problem ist nur die Spannung.
Ich hätte jetzt folgenden Plan:
USB-Kabel gibt es ja mit passenden Hohlsteckern zu kaufen, das ist das geringste Problem. Jetzt muss ich irgendwie einen passenden Spannungsregler oder Spannungswandler dazwischen friemeln. Nur finde ich hier noch nicht das passende Bauteil. Ich habe einen LM317 gefunden, da kann man 3V wohl recht genau einstellen. Nur steht im Datenblatt das er als Ausgang mindestens 1,5A abgibt, heißt das er läuft bei 300mA nicht?
Bin ich so auf dem richtigen Weg, oder komplett in der falschen Richtung?
Könnt ihr mir was passendes nennen? Wenn möglich nicht zu groß und schwer, und superefein wäre was mit Gehäuse.
Braucht man noch irgendwelche Sicherheitsgeschichten, wie Überhitzungsschutz oder Kurzschlusssicherung?
Ich hoffe ihr verzeiht mir meine Unwissenheit. Ich finde im Netz dafür keine genaue Info, und ich will ja nicht das mein Retro-Gameboy abtaucht.
Wäre Super wenn ihr mir helfen könntet.
Gruß Marco
Maggo
Postleitzahl: 64579
Re: Powerbank am Gameboy Color
Beitragvon BernhardS am Freitag 10. März 2017, 11:06
Ist schon o.k. keiner der anwesenden Meister ist als solcher vom Himmel gefallen.
Da hast Du beim Datenblatt was falsch verstanden. Das ist so gemeint: Die Teile haben eine Exemplarstreuung in den Werten. Es kann sein, daß das Teil bis 1,6 oder bis 1,8 A mitspielt (bitten nicht ausprobieren), es wird jedoch mindestens bis 1,5A seinen Dienst tun (mit Kühlkörper).
So wie bei meinem Auto im Schein angegeben ist, daß es mindestens 176 kmh läuft. Ich kann aber auch 30 kmh damit fahren.
Leider braucht jeder Regler Unterschied zwischen Ein- und Ausgang. Ob der LM317 mit 2V Differenz zuverlässig geht, kann ich Dir nicht sagen - im Datenblatt steht 3V.
Für geringe Unterschiede gibt es "low drop" Regler, z.B. den LT1086-CT. Der Zusatz CT ist wichtig. Es gibt den Regler in mehreren Versionen mit fest eingestellter Ausgangsspannung und in dieser einstellbaren Ausführung.
Beitragvon Maggo am Freitag 10. März 2017, 16:59
Super danke für die Info. Dann schau ich mich mal nach so nem Teil um :top:
Maggo
Postleitzahl: 64579
Beitragvon Kleinspannung am Sonntag 12. März 2017, 01:13
Maggo hat geschrieben:Nur finde ich hier noch nicht das passende Bauteil. Ich habe einen LM317 gefunden, da kann man 3V wohl recht genau einstellen.
Warum so kompliziert?
Dein Zauberwort lautet LM7803...
Kleinspannung
60068
Postleitzahl: 01809
Beitragvon anders am Sonntag 12. März 2017, 09:16
Falls das Gerät einen USB-Anschluß hat, über den es versorgt werden kann, könntest du die Powerbank dort auch direkt anstöpseln. Ansonsten mal in die Bedienungsanleitung schauen, ob der Gamebooy auch 5V verträgt.
Egal welchen Weg du gehst: Kauf dir ein Digitalvoltmeter um VORHER die Spannung und die Polarität der von deinem Bastelwerk gelieferten Spannung zu überprüfen.
Unzählige Geräte aller Art sind wegen falschem Anschluß schon zerstört worden. Messen muß man, glauben allein reicht nicht!
Beitragvon homefare am Mittwoch 15. März 2017, 13:26
Super danke für die Info. Dann schau ich mich mal nach so nem Teil um :top:Bild
homefare
60104
Postleitzahl: 25645
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 15. März 2017, 16:41
ja die maximale Eingangsspannung wäre schon interessant. Wenn es denn 3,6Volt sein dürften bräuchte man nur 2 Siliziumdioden 1N 4001 oder ähnlich in die Zuleitung legen. Die stehlen jede so um 0,7Volt. Auch etwas Unterspannung 2,9Volt wäre mit dreien zu realisieren. Aber wie von Anders schon angeregt, sollte man sich immer mit einer Messung rückversichern.
LG Lothar
