Brauche Hilfe bei Regelungstechnik Aufgabe
Beitragvon regeldone am Mittwoch 18. Dezember 2013, 10:34
stehe vor meiner ersten Regelungstechnik Prüfung und brauche daher noch eure Hilfe.
Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte die Aufgabe zu Lösen.
Vielen Dank
regeldone
Postleitzahl: 63423
Re: Brauche Hilfe bei Regelungstechnik Aufgabe
Beitragvon anders am Mittwoch 18. Dezember 2013, 11:53
Wieso daher?
Ist in dieser Prüfung dein Wissen gefragt, oder unseres?
Beitragvon regeldone am Mittwoch 18. Dezember 2013, 12:24
leider komme ich nicht darauf wie ich die Eckfrequenz berechnen kann.
Die Geradennäherung durch Einzeichnen der Asymptoten kann ich noch... hieraus bilden sich dann auch die 3dB am Schnittpunkt
aber am berechnen der Eckfrequenz scheitert es leider. vielleicht kann mit jemand helfen, wäre super
regeldone
Postleitzahl: 63423
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 18. Dezember 2013, 17:10
Wenn du mit den Geraden arbeitest, machst du Naerungen. Bei einem popeligen Tiefpass 1. Kajuete (F(s)=1/(1+sT) ) z.B. machst du 2 Naerungen, damit gibts 2 Geraden.
1. Naerung fuer sT<<1 ist F(s)=1/1=1
2. Naerung fuer sT>>1 ist F(s)=1/sT
Das selbe jetzt mit 3 unterschiedlichen Faellen bei deinem Bandfilter:
1. Bei tiefen Frequenzen, z.b. w=1e-3 kann der Frequenzgang mit Kd*s/(1*1)=Kd*s angenaert werden.
2. Bei mittleren Frequenzen, z.b. w=1 kann der Frequenzgang mit Kd*s/(1*sT1)=Kd/T1 angenaert werden
3. Bei hohen Frequenzen, z.B. w=1000 kann der Frequenzgang mit Kd*s/(s²*T1*T2)=Kd/(s*T1*T2) angenaehrt werden.
Damit hast du 3 Gleichungen (gueltig fuer jeweils das angegebene w) mit 3 Unbekannten, naemlich Kd,T1,T2.
Aufloesen, Fertsch. Halt, dann noch die T1 und T2 in w1 und w2 umrechnen...
Wenn ich mich nicht vertan hab' kommt raus: Kd=100s; w1=0.1 1/s; w2=10 1/s
derguteweka
52994
Beitragvon faeaoead am Freitag 23. Juni 2017, 13:49
spam
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 23. Juni 2017, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
faeaoead
60507
Postleitzahl: 25846
