Wasserdichte Verbindungen herstellen
Beitragvon Hans-Jürgen am Sonntag 4. Juli 2004, 11:57
Hallo, ich möchte in meinem "Mini-Gartenteich" LED´s zur Unterwasserbeleuchtung einsetzen.
Wie bekomme ich die Zuleitungen/Anschlüsse "wasserdicht". Versuche mit Schrumpfschlauch sind gescheitert.
Über Tipps und Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 4. Juli 2004, 12:45
wie wärs mit gießharz i weis nicht ob das wasserabweisend ist aber mann könnte es probieren
vorschlaghammer
6058
Postleitzahl: 01030
Beitragvon elch am Sonntag 4. Juli 2004, 16:01
hallo
was für Schrumpfschlauch hast Du verwendet?
es gibt auch welchen, der innen mit Kleber beschichtet ist, soll angeblich wasserfest sein. Hab allerdings selbst noch keine Erfahrung damit.
gruß elch
elch
6062
vergiessen ist der richtige Weg
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 4. Juli 2004, 16:22
Hallo Hans-Jürgen,
der richtige Ansatz ist das Vergiessen. Bei grösseren Querschnitten gibt es dazu fertige Vergussmuffen mit dem Zweikomponenten Giessharz gleich dabei.
In deinem Fall würde ich also UHU plus oder ein anderer 2K-Kleber nehmen und die gelöteten Drähte vorher mit etwas grösserem Schrumpfschlauch umgeben, das eine Ende schon zuschrumpfen, etwas Kleber hineingeben und dann das andere Ende schrumpfen und fertig ist die "Mini - Vergussmuffe".
Viel Spass und grüss mir den schwarz-rot -goldenen Koy.
Gruss aus dem "fiebernden" Griechenland
Da hilft nur Parylenebeschichtung
Beitragvon zwack am Montag 5. Juli 2004, 04:50
Hallo Hans Jürgen,
ich weis nicht ob du die möglichkeit hast dich an eine firma zu wenden welche eine Parylene-Anlage hat. Wenn ja ist dein Problem gelöst.( wird eine ca. 10µ dicke Plastikschicht ÜBERALL)
Ich weis nämlich nicht wie gross deine beleuchtung werden soll,
wenn sie nämlich ein wenig grösser ist wirds ganz schön "batzig"
mit Klebstoffen abzudichten und wenn deine LED´s selber aufgelötet sind wirds erst recht ne sauerrei zum zukleben.
ich habs selber schon ausprobiert, ne Power-LED samt zuleitung beschichtet und dann bei 1,5 A im wasserbad bertieben funzt einwandfrei( temp. ist unter wasser auch kein problem).
Viel erfolg
Don Zwieback
zwack
6069
Beitragvon Bernd am Montag 5. Juli 2004, 14:40
hi
scotchcast von 3M ist meiner meinung nach die beste lösung
bernd
6074
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
