Zeitschaltung
Zeitschaltung
Beitragvon daBrain am Montag 3. Juli 2017, 16:02
ich bin auf der Suche nach einer Steuerung fürs Rückspülen eines Automatikfilters.
Ich muss ein normales Magnetventil (230 V) steuern.
Auslöseimpulse:
via Zeitschaltuhr (täglich bis wöchentlich)
via Impuls eines Differenzdruckreglers
manuell via Taster
Offene Zeit des Ventils einstellbar zwischen 10 Sekunden und 2 Minuten
Die digitalen Zeitschaltuhren die ich gefunden habe, haben als kleinste Schaltzeit leider immer 1 Minute.
Ein abfallverzögertes Relais dahinter hilft auch nicht, da die Zeit erst läuft wenn der Impuls weg ist und es somit wieder min. 1 Minute dauert.
Es gibt zwar fertige Schaltungen für diesen Zweck, die kosten inkl. Differenzdruckregler allerdings jenseits der € 1.000,--. Sowas müsste doch günstiger zu realisieren sein. Differenzdruckregler hab ist vorhanden.
Hat jemand den goldenen Einfall dem ich schon den ganzen Tag hinterhergoogle?
Zuletzt geändert von daBrain am Montag 3. Juli 2017, 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
daBrain
Re: Zeitschaltung
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 3. Juli 2017, 17:00
Eltako MFZ12DX-UC in Stellung Einschaltwischer und einen Treppenlichtautomat zur Wandlung des Impulses in einstellbare Einschaltzeit! Den Rest wirst du wohl selber zusammenbasteln können.
Re: Zeitschaltung
Beitragvon daBrain am Montag 3. Juli 2017, 19:17
danke für deine Antwort.
Nach Studium des Datenblatts glaub ich kann man den Treppenhausautomaten sogar einsparen.
https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... 5-1_dt.pdf
Offenbar wischt der nicht nur kurz sondern hält den Kontakt genau die eingestellte Zeit.
Jedenfalls danke für die Info. Ich hab wohl doch zu schlecht geschaut bzw. ist der Ausdruck Einschaltwischer für einen Halblaien nicht gleich logisch.
Zuletzt geändert von daBrain am Montag 3. Juli 2017, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
daBrain
Re: Zeitschaltung
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 3. Juli 2017, 19:52
Nein der Arbeitskontakt schaltet beim Anlegen der Steuerspannung um und schaltet nach Zeitablauf zurück , aber auch beim Wegfall der Steuerspannung! Da du aber nur einen Impuls vom Taster bekommst musst du den verlängern und das machst du entweder mit einem weiteren Zeitrelais oder eben mit einem Treppenhausautomat (was ja auch nur ein Zeitrelais ist aber eben Abfallverzögert (RV)) Möglich wäre noch die Funktion IF als Impulsformer. Aber Vorsicht liegt da die Steuerspannung länger an kann es eine böse Überraschung geben. Deshalb die 2 Relais erstes macht aus dem Impuls eine länger anliegende Steuerspannung und das MFZ daraus deine Ansteuerung für das Magnetventil. Das MV zieht also nur einmal an, erst wenn die Steuerspannung am MFZ weg fällt und erneut angelegt wird zieht das wieder an!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Dienstag 4. Juli 2017, 05:08, insgesamt 1-mal geändert.
Le Meilleur Generique Du Cialis AddReni
Beitragvon AddAbrato am Donnerstag 26. April 2018, 08:14
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 26. April 2018, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
AddAbrato
62569
Non Prescription Cialis Generic AddReni
Beitragvon AddAbrato am Donnerstag 26. April 2018, 08:15
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 26. April 2018, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
AddAbrato
62570
