Hilti TE 805
Re: Hilti TE 805
Beitragvon anders am Donnerstag 20. Juli 2017, 22:36
egal welche Kohle an welchen Stecker kommt?
Wenn das nur die Stromzuführungen zu den Bürsten sind, kannst du es ausprobieren.
Wenn du es falsch machst, dreht der Motor rückwärts.
Re: Hilti TE 805
Beitragvon mzumo am Dienstag 1. August 2017, 11:33
Ja es geht um die Anschlüsse der Bürsten. Kann ich irgendwo sehen wie die "Laufrichtung" des Rotors sein muss?
Gefühlt dreht die Maschine in beiden Richtungen gleich gut...
VG,
Marco
mzumo
60682
Postleitzahl: 31552
Re: Hilti TE 805
Beitragvon anders am Dienstag 1. August 2017, 12:01
Evtl. am Ventilator des Motors. Du wirst ja noch wissen, wo der die Luft ausgeblasen hat.
Re: Hilti TE 805
Beitragvon Eppelein am Mittwoch 2. August 2017, 03:38
Wen man von hinten auf das Lüfterrad sieht, dann muß die Laufrichtung rechts herum sein.
Eppelein
60685
