Problem mit Akku-Board in selbstgebauter Boombox
Beitragvon MoritzK am Freitag 18. August 2017, 19:10
Ich habe neulich auf eBay-Kleinanzeigen 2 gute 2-wege Boxen geschossen, und wollte in eine von ihnen ein 2x50 Verstärker-Board bauen. Dies hat auch super mit Netzteil funktioniert, aber ich wollte die Box portabel haben.
Also habe ich noch zwei Li-ion Akkus mit Schutzboard und einen Spannungswandler von Amazon eingebaut.
Diesen habe ich dann auf 12v gestellt, was auch passt da im Datenblatt des Verstärkers 8-25v angegeben sind.
Wenn ich das ganze nun einschalte, blinkt die LED des Verstärkers minimal kurz auf, und das war alles.
Ich habe auch schon meine Powerbank von Anker angeschlossen, da war es dasselbe.
Weiß jemand woran es liegen könnte das der Verstärker nicht angeht? Oder braucht der besonders hohe Startströme?
Danke im Vorraus, Moritz
Ps. ich habe eine Skizze der Schaltung angehängt
MoritzK
Re: Problem mit Akku-Board in selbstgebauter Boombox
Beitragvon Kleinspannung am Freitag 18. August 2017, 19:49
Dein Wandler kann von 5-32V Eingang .
Deine Akkus haben was?
Fällt was auf???? :roll:
Entweder einen richtigen Akku,oder du mußt halt paar in Reihe schalten.
Oder eben einen passenden Akkupack
Und dann brauchst auch den Wandler nicht!
Der nebenbei auch noch Verluste macht.
Zuletzt geändert von Kleinspannung am Freitag 18. August 2017, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Kleinspannung
60747
Postleitzahl: 01809
Beitragvon MoritzK am Samstag 19. August 2017, 10:51
Aber warum haut das dann mit verschiedenen Powwrbanks nicht hin?
MoritzK
Beitragvon Bernd am Samstag 19. August 2017, 11:12
schon mal überlegt wie viel Strom die Boxen brauchen und wie viel der 6009 liefern kann?
Zuletzt geändert von Bernd am Samstag 19. August 2017, 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
60750
