EWM 2100 N Platine ohne Funktion
Beitragvon Siderday am Samstag 7. Oktober 2017, 19:10
Hallo an alle,
ich habe des öfteren schon im Forum rum gestöbert und einige Problem so behoben.
Nun habe ich ein Problem was ich nicht lösen kann. Ich habe die Platine EWM 2100 N mit dem Code 132670203 und die Platine hat keine Funktion. Nun hatte ich alle relevaten Bauteile aus getauscht und die Platine läuft immer noch nicht. Ich bin langsam, aber sicher am Ende mit meinem Latein. Der Widerstand R93, U4, D4 ,D5, T1, L1, C35-C37, C30 VDR1, VDR5, C31, D6 und TRSB1 leider alles ohne Erfolg. Hatte vom Besitzer eine andere Platine Code 132670223 bekommen. Die läuft leider nich mit den richtigen Programmen. Hatte die Bauteile teils neu und teils aus der anderen Platine entnommen. Bezeichnung und Werte waren gleich.
Ich hoffe es kann mir einer mit der Problematik helfen.
Danke im vorraus und
Simon
Siderday
Postleitzahl: 29308
Re: EWM 2100 N Platine ohne Funktion
Beitragvon anders am Samstag 7. Oktober 2017, 23:48
Wie denn, wenn du nicht einmal schreibst, um was es geht?
Manchmal helfen auch Bilder von dem Invaliden.
Beitragvon Siderday am Sonntag 8. Oktober 2017, 15:05
also die Platine macht nichts mehr. Keine Diode leuchtet und das Dispaly ist auch komplett aus. Keinerlei Funktion. Den Widerstand R93 mit 47 Ohm und LNK 304 habe ich schon getauscht, leider ohne Erfolg. Hatte auch gleich zwei mitgenommen und auf der anderen Platine läuft beides. Bekomme keine Spannung am T1.
Bilder könnte ich machen, leider weiß ich nicht wovon, da die Platine keine Reaktion hat.
Gruß Simon
Siderday
Postleitzahl: 29308
Beitragvon anders am Montag 9. Oktober 2017, 15:09
Hast du keinen Goldfisch, Kanarienvogel oder wenigstens ein Klavier?
Beitragvon Siderday am Montag 9. Oktober 2017, 15:37
Bitte schliessen.
Siderday
Postleitzahl: 29308
