Bitte um Hilfe. Was brauche ich für ein Kabel?
Beitragvon Franziska am Donnerstag 12. Oktober 2017, 20:59
ich habe vor kurzem beim ausmisten Mist gebaut. Ich habe das Kabel für mein Silent-Piano (Klavier, ein echtes, mit Saiten und Klöppeln, das man aber, nach umlegen eines Hebels, über Kopfhörer laufen lassen kann. Dann werden die Klöppel von den Saiten abgehoben und ein Dings unter der Klaviatur überträgt die Töne elektronisch..Sie sehen, ich bin recht unbewandert in Ihrem Bereich..)
Jetzt wollte ich mich gerade wieder hinsetzen und spielen und mich traf der Schlag.. Das Kabel steckt nicht dauerhaft im Klavier, weil es keinen An- und Ausschalter gibt, deswegen ziehe ich es immer wieder ab.
Also, ich habe ein Foto gemacht von dem Ding, wo das Kabel reinkommt. Ansonsten steht da nichts drauf. Kann mir jemand helfen? Ich wäre SO dankbar! Auch herrlich wäre es, wenn es so ein Kabel mit Schalter gibt. Aber ich will mal auf dem Teppich bleiben..
Da steht Input DC 12V
Vielen Dank im Voraus für jegliche Hinweise und viele Grüße,
Franziska
Franziska
Postleitzahl: 10823
Re: Bitte um Hilfe. Was brauche ich für ein Kabel?
Beitragvon Bernd am Donnerstag 12. Oktober 2017, 21:30
:welcome:
hmmmm, hast das Kabel verbaselt? und das Netzteil auch??? :me:
das Dinks scheint ein Verstärker zu sein.Da muss noch ein Netzteil mit einem Klinkenstecker sein, der Stecker kommt in den Input 12V DC...
60965
Beitragvon Franziska am Donnerstag 12. Oktober 2017, 23:37
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe vergessen, dazu zu schreiben, daß ich es bereits mit einem anderen Kabel, auf dessen Netzteil 12V steht, ausprobiert habe. Das meines Weckers. Es hat nicht funktioniert. Kannst du mir erklären, warum?
Ah ja, und das Wort "weggeschmissen" habe ich auch noch vergessen..
Vielen Dank und lieben Gruß,
Franziska
Franziska
Postleitzahl: 10823
Beitragvon anders am Freitag 13. Oktober 2017, 02:31
Da steht genug drauf.
Nämlich, dass die Kiste 12V Gleichstrom (DC) haben möchte, und dass der Hohlstecker innen Plus und aussen Minus haben muss.
Wie ist das denn bei dem Netzteil des Weckers geregelt?
Entsprechende Angaben sollten sich auf dem Typenschild des Netzteils befinden.
Vielleicht kannst du das auch mal fotografieren.
P.S.:
Deshalb habe ich es mir angewöhnt allen solchen Netzteilen ein Klebeschildchen auf den Bauch zu pappen, auf dem steht, wozu es gehört.
Sonst verliert man tatsächlich leicht die Übersicht, und im schlimmsten Fall geht etwas kaputt, weil die elektrischen Daten nicht passen.
Zuletzt geändert von anders am Freitag 13. Oktober 2017, 02:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd am Freitag 13. Oktober 2017, 06:16
Mist,ich habe Klinkenstecker geschrieben, ist schon wie Anders sagt ein Hohlstecker, sorry.
an dem Verstärker sollte auch ein Typenschild sein...
60968
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 13. Oktober 2017, 09:22
Hallo aus GR,
Das Netzteil eines Weckers dürfte zu schwach sein und geht damit in die Knie. Vieleicht läßt sich das in der Bedienungsanleitung finden, wieviel Strom da gebraucht wird ? Kannst du bitte mal den Hersteller und Typ von dem Klavier posten?
LG Lothar
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Freitag 13. Oktober 2017, 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon BernhardS am Sonntag 15. Oktober 2017, 07:34
Es gibt leider mehrere verschiedene Stecker. Eventuell hatte das andere Netzteil auch einfach nur keinen Kontakt. Der häufigste Stecker hat 5,5 Millimeter Durchmesser, der Stift innen 2,1 Millimeter. Vielleicht lässt sich in der Bedienungsanleitung oder rund um die Steckbuchse ein Hinweis finden.
Ganz allgemein ist das kein großes Problem. Es gibt diese Steckernetzteile auch so, daß mehrere Stecker dabei sind und man den passenden auswählen kann. Wie schon geschrieben wurde, muss nur die richtige Stärke herausgefunden werden.
Das schaut dann in etwa so aus:
https://www.reichelt.de/Universalnetzteile/MW-3K10GS/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=87339&GROUPID=4945&artnr=MW+3K10GS&SEARCH=%252A
Nur, jetzt nicht gleich kaufen und ausprobieren - man kann das falsch herum anstecken.
Vielleicht leistest Du Dir auch einen solchen Zwischenstecker an der Steckdose. Müsste sich im Baumarkt finden lassen.
https://www.reichelt.de/Zwischensteckdosen/SSD-1-WS/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=65991&GROUPID=6658&artnr=SSD+1+WS&SEARCH=schuko
Zuletzt geändert von BernhardS am Sonntag 15. Oktober 2017, 07:39, insgesamt 1-mal geändert.
