LAN / Koaxkabel im Leerrohr --> PLICHT???
Beitragvon Barney am Sonntag 5. November 2017, 10:13
Guten Tag liebes Forum,
ich habe mal eine allgemeine Frage bzgl. der Verlegung der im Betreff genannten Leitungen. Das es sinnvoll ist solche Leitungen "austauschbar" zu installieren ist mir bewusst, ich habe aber keinen normativen Passus gefunden der dieses auch explizit vorschreibt.
Es wäre sehr nett wenn mich jemand, gerne auch mit Bezug auf aktuelle Regelwerke, aufklären könnte.
Viele Grüße
Michael
Barney
Postleitzahl: 91301
Re: LAN / Koaxkabel im Leerrohr --> PLICHT???
Beitragvon BernhardS am Sonntag 5. November 2017, 13:31
Das kommt jetzt sehr auf den Gesamtzusammenhang an. Willst Du es nur "richtig machen" oder wird das eine Baubeschreibung oder was?
Grundsätzlich gibt es eine DIN, die 18015, in der steht, daß man in Wohnräumen unter Putz installiert. Lassen wir mal die Stegleitungen beiseite, dann steht da auch, daß jede Verwendungssorte von Kabel ein eigenes Leerrohr bekommen soll. Strom ist klar, aber auch Informationstechnik (LAN) und Kommunikationstechnik (Koax) jeweils ein Rohr. Ob das jemand wirklich so umsetzt, das mag ich nicht abschätzen.
Beitragvon Barney am Sonntag 5. November 2017, 14:01
es geht um keine Baubeschreibung. Eventuell steht bei uns mal eine Modernisierung an - in diesem Zusammenhang hätte ich gerne gewusst, ob es ein "kann" oder ein "muss" ist im Rohr zu verlegen.
Die Schlitztiefe und auch Breite vergrößern sich ja nicht unerheblich bei einer Rohrinstallation (Statik).
Viele Grüße
Barney
Postleitzahl: 91301
Beitragvon Bernd am Sonntag 5. November 2017, 14:04
Rohr kann, muß aber nicht
UP-Kabel müssen geeignet sein
AP geht übrigens auch
61100
Beitragvon BernhardS am Sonntag 5. November 2017, 18:15
Man kann nur dazu raten Leerrohre zu verlegen. Beispiel: In unserer letzten Wohnung war in jedes Zimmer Telefon und Fernsehsignal verlegt. Als dann die Söhnemänner einer nach dem anderen "Indernetz" gerufen haben kamen die Telefon- und Fernsehkabel raus und LAN-Kabel rein.
Wo wir jetzt sind, da habe ich zwischen Wohnzimmer und dem Kellerraum in dem der Kabelanschluß von außen reinkommt ein 32-er Leerrohr gefunden. Da passte das Koaxkabel zur Fritzbox und vier LAN-Kabel wieder runter durch. O.K. das ist nicht DIN-gerecht. Oder doch? Bei Voice-over-IP gibt es ja keine Unterscheidung zwischen Informations- und Kommunikationstechnik mehr. Hmmm....
Weiter: So habe ich die Fritzbox recht zentral im Haus, konnte LAN aber erstmal im Keller in die verschiedenen Richtungen legen. Ebenso gab es ein Leerrohr für ein Fernsehkabel vom Keller ins Schlafzimmer (wir schauen da nicht fern, aber da hat sich meine Frau eine kleine Büroecke eingerichtet). So musste ich schon mal in den beiden Räumen, die meiner Innenarchitektin besonders nahegehen nicht bohren.
Wegen der Statik: da würde ich doch mal den prozentualen Anteil der Wandschwächung ausrechnen.
Beitragvon Bernd am Sonntag 5. November 2017, 19:00
klar-Kabelkanal oder Leerrohr :pro:
61103
