alter Seppelfricke Ceranfeld Herd
Beitragvon psello am Samstag 4. November 2017, 14:09
Hallo und guten Tag,
ich bin hier heute zum ersten Mal und gleich mit einem Problem. Zu meinen Fähigkeiten, was die Elektrik anbelangt: es gibt keine. Deckenlampe anbringen und Steckdosen zum Anstreichen aus - und wieder einbauen. Damit ist alles beschrieben. Erwähnenswert vielleicht noch, das ich – soweit es Sinn macht – eher der „reparieren lassen Typ“ bin, der nicht so schnell zu Neuanschaffung neigt.
Ich erwarte auch keine Rep.-Anleitung, eher Ratschläge, was denn in der Situation die beste oder eine mögliche Lösung ist
Das Problem:
Mein betagter „Seppelfricke“ Ceran Elektroherd mit Backofen und Umluft (Modellbezeichnung unbekannt) hat vor Tagen für Verwirrung gesorgt.
Beim Betrieb des Backofens kam es zur einer erheblichen Geruchsbildung und Rauchentwicklung an der Wandanschlussdose. Die ist teilweise am Rahmen zerschmolzen.
Der Herd hat sich dann – bevor ich realisiert hatte was denn da und wo vor sich geht – selbst ausgeschaltet. Die 3 Herdsicherungen im Schaltkasten sind in jedem Fall heil geblieben.
„Selbst ausgeschaltet“?
Ich nehme es an, weil der Herd über die seltene Ausstattung einer Steckdose an der Bedienfront verfügt und eine der beiden internen Sicherungen in der Steckdose mit der zugehörigen Halterung verschmolzen ist.
Zur Veranschaulichung habe ich einige Bilder angefügt.
Meine Fragen:
Lässt sich aus dem Schadenbild eine Ursache ableiten? Interne Steckdose am Herd oder Wandanschlussdose defekt?
Wäre ein Reparatur möglich / sinnvoll oder macht hier eher eine Neuanschaffung Sinn?
Die Steckdose an der Front habe ich nie benutzt und brauche ich auch nicht. Den Hersteller gibt es ja nicht mehr. Eine Suche nach passenden Halterungen für die Sicherungen (5x20) war bislang erfolglos.
Danke schon mal für Rat und Antworten
Gruß Paul
psello
Postleitzahl: 58239
Re: alter Seppelfricke Ceranfeld Herd
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 4. November 2017, 15:12
Das ist eher eine Sache für die Elektrofachkraft. Hier liegt mehr als ein Fehler vor. Das Verschmoren der Sicherung und der Herdanschlußdose lässt zuerst auf Wackelkontakte schließen! Hier besteht akute Brandgefahr! Erste Handlung Sicherungen für den Herd raus und zweitens Elektriker rufen!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Samstag 4. November 2017, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon psello am Samstag 4. November 2017, 15:26
Hallo und Danke. Herdsicherungen sind alle raus und ich hab da auch nichts "getestet".
psello
Postleitzahl: 58239
Beitragvon SAD am Samstag 18. November 2017, 15:01
Schätze, der Herd ist ok, aber der Anschluß nicht.
Diese 0815 Anschlußdosen taugen nichts.
Lose Verbindungen und gebrochene Einsätze, sowie Feuchtigkeit sind brandgefährlich.
Wenn die Herdsicherungen raus sind, Herdanschlußdose öffnen und
"wichtig" nachmessen, ob der Saft wirklich weg ist.
Dann die Herdanschlußdose ausbauen und abklemmen.
Eine neue Herdanschlußdose einbauen, verschmortes abschneiden und Drähte nachsetzen.
Eventuell Isolierschläuche oder Schrumpfschlauch nutzen.
Das Anschlußkabel für den Herd erneuern, es gibt vorkonfektionierte Anschlußleitungen
in versch. Längen.
An Herd und Anschlußdose wie vorgefunden anschließen.
Sicherungen rein und gut ist.
Sollte der Herd immernoch mucken machen, rufe einen Elektriker für weisse Ware.
Beitragvon BernhardS am Samstag 18. November 2017, 19:07
Die Frage war ja: vermutete Schadensursache.
Wahrscheinlich einfach nur schlechter Kontakt. Wenn der Herd viel Strom zieht, dann wird die schlechte Kontaktstelle warm.
Beitragvon SAD am Sonntag 19. November 2017, 15:22
Moin!
Bei der Herdanschlußdose ist es ein Wunder, das nicht mehr passiert ist.
Lose Anschlüsse führen nicht selten zu Bränden.
Fest ist nicht gleich fest für immer.
Das Material setzt sich, nach einer gewissen Zeit ist die Klemmstelle nicht mehr fest.
Ganz krass ist es bei Aluleitungen, nach nur 30 Minuten ist eine Klemmstelle nicht mehr fest.
Ohne Drahtschutz kann man schnell einen Aludraht abquetschen.
Bei größeren Verbrauchern sollte die Leitung gegen Kupferleitungen ausgetauscht werden.
Ist das ohne großen Aufwand und Kosten nicht möglich, sollte eine Kupferleitung angemufft werden.
Dazu benötigt man Messingmuffen/Hülsen, die auf jeder Seite ein Sackloch haben,
d.h. Kupfer und Alu dürfen sich nicht direkt berühren.
Diese Hülsen gibts in versch. Größen, Drähte mit den Schrauben festziehen,
Schrumpfschlauch drüber und die Kupferleitung anklemmen.
Natürlich benötigen die Muffen mehr Platz, u.U. muß eine neue tiefere Schalterdose
eingestemmt werden. Reicht das nicht, kann man mit Ausgleichsringen evtl. die tiefe
Schalterdose noch tiefer versenken, hängt von der Wanddicke ab.
