Genauigkeit von Multimetern
Beitragvon aokorn am Montag 27. November 2017, 01:29
Ich habe hier in meiner Werkstatt ein Multimeter von Volcraft (VC220), den ich schon vor ca 10 Jahren gekauft habe. Damals war das ein einigermaßen gutes Instrument und habe es in den nächten Jahren so nicht angezweifelt.
Jetzt habe ich aber aus China zwei billige Multimeter von ANENG (AN8002 und AN8008) gekauft. Als ich bei mir den 230V Anschluss nachgemmessen habe, stellte ich fest, das beide chinesen eksakt den selben Wert anzeigen, der alte von Volcraft aber 2 – 3V weniger!
Ich frage mich: Soll ich den Alten Multimeter von Voltcraft nachjustiren, vor allem weil ich feststellen mußte, das das selbe auch bei viel niedrigeren Werten im DC Bereich vorkommt?
Wie ist euere Erfahrung?
Andrej
Zuletzt geändert von aokorn am Montag 27. November 2017, 01:35, insgesamt 1-mal geändert.
aokorn
Postleitzahl: 1356
Land: other / Anderes
Re: Genauigkeit von Multimetern
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 27. November 2017, 06:41
Du solltest mal eher die Toleranzen der Messgeräte überprüfen. Es ist durchaus möglich das die beiden Chinesen zu viel anzeigen!
Zum Vergleich Messbereich 750V AC +-1,2% +5 digit beim VC220
Messbereich 750V AC +-1% +3 digit
Das bedeutet 750V :100 = 7,5V Messfehler oder bei 230V sind das 2,3V Messfehler beim Aneg alle Anzeigen im Bereich von 227,7 bis 232,3 V sind richtig dazu kommt noch der Anzeigefehler von 3 digit das entspricht dann einer Anzeige von 230,7 bis 235,3V
Und beim VC ist das ein Fehler von 750V:100*1,2= 9V entspricht bei 230V einem angezeigten Wert von 227,24V bis 232,76V dazu kommt noch der Fehler von 5 Digit. Grob gesagt kannst du die letzte Stelle bei beiden Messgeräten in den Skat drücken. So und ohne Kalibrierspannungsquelle lass die Pfoten von den Potis im Multimeter. Und wenn du schon Messgeräte miteinander Vergleichst dann nur mit einem Weit aus höherwertigen Gerät mit ca 0,1% Toleranz und mindestens 6 Stellen!
Beitragvon anders am Montag 27. November 2017, 17:00
Wechselspannungsmessungen sind nicht unproblematisch, weil sie durch die Kurvenform des Wechselstroms beinflusst werden.
Dass unser 230V-Netz eine sinusförmige Spannung liefert, gehört zumindest für genaue Messungen, in den Bereich der Märchen und Sagen.
Auch die innere Schaltung der Geräte kann den angezeigten Wert beeinflussen.
3V wäre ja nur eine Abweichung von 1,5% und zu Zeiten der analogen Instrumente wäre das selbst bei Gleichstrom ein anständiger Wert gewesen.
Problematischer ist schon, wenn die Instrumente sich bei Gleichstrom so stark unterscheiden.
Da liegt die Vermutung nahe, dass sich in deinem VC220 Bauteile durch Alterung verändert haben (Referenzspannung, Spannungsteiler, Integrationskondensator).
In diesem Fall solltest du das Gerät mal mit einem bekannt guten Multimeter vergleichen und zwar in möglichst vielen unterschiedlichen Meßbereichen.
Aus den gemessenen Abweichungen kann man Rückschlüsse ziehen, wo der Hase im Pfeffer liegt, und erst wenn man das weiss, sollte man irgendwo herumdrehen oder Teile erneuern.
Beitragvon aokorn am Dienstag 28. November 2017, 08:27
Zuerst mal danke an beide für die Teilname an dem Thread.
Als nächsctes will ich noch sagen, das ich schon unabhängig davon einige Schritte unternommen habe. Und zwar hatte ich noch einen dritten (auch neuen) Multimeter von UNI-T (UT890D Digital Multimeter) von meinem Freund zu Verfügung. Und wieder zeigte sich, das beide Chinesen so ziemlich Recht hatten. Auch bei niedrigen DC Werten. Ein Blick ins Innere des VC220 zeigte, das dort zwei Trimere sind. Ich habe nach einiger Überlegung mich entschlossen, das ich mir den Orangefarbigen vornehme.
Und tatsächlich lies sich die Vorgezeigte Spannung sehr gut regulieren. Ich habe die DC SPannung 12V Gewält.
Der VC220 verhält sich nun genauso (bis auf einige mV) wie die beiden Chinesen und auch wie der UNI-T.
Bin recht zufrieden!
Ich hoffe, das mir der VC220 noch lange den Dienst erweisen wird.
Gruß an alle!
Andrej
aokorn
Postleitzahl: 1356
Beitragvon Funkenrudi am Montag 28. Mai 2018, 14:41
Grundsätzlich: Ohne genaues Vergleichsinstrument- mindestens 1 zehnerpotenz genauer - ist jedes Nachstellen (Kalibrieren) ein Herumstochern im Nebel.
... meint Funkenrudi
Rot ist blau und plus ist minus
Funkenrudi
62686
Postleitzahl: 38524
Beitragvon aokorn am Montag 28. Mai 2018, 15:11
Hallo Funkenrudi,
natuerlich bin ich grundsaetzlich deiner Meinung.
In diesem Fall zeigte der VC220 im Vergleich zu meinen drei neuen (gebe zu, kinesischen) Multimetern, wenn ich mich richtig erinnere, um ca 200mV zu wenig an. Alle drei zeigten so ziemlich (bis zu 1mV) den gleichen Wert an - beim Messen einer Referenzspannung vom Netzteil. Das Netzteil lieferte zeitlich eine konstante Spannung von 5,00xV an - gemessen von allen dreien Geraeten. Nur der VC220 zeigte diese Spannung als 4,80xV an.
Nun zeigen alle vier den gleichen Wert an.
aokorn
Postleitzahl: 1356
Beitragvon Sparky am Montag 28. Mai 2018, 17:58
Funkenrudi rollt gerade das Forum von hinten auf, na dann viel Spass bei den vielen alten Beiträgen.
Sparky
62693
