Sensor Mülleimer mit Netzteil Aufrüsten
Re: Sensor Mülleimer mit Netzteil Aufrüsten
Beitragvon knowing am Mittwoch 13. Dezember 2017, 12:57
@SAD
Ich habe einen Multimeter,habe das NEtzteil ausm Ebay auch gemessen.
Habe Versucht wo Plus und Minus ist (Kabel) leider hat der Multimeter mir nichts gezeigt und drauf nicht regaiert.
Habe Multimeter auf 20 V eingestellt,aber ich bekamm keine Meldung am Display bei Plus und Minus.
knowing
Postleitzahl: 51149
Beitragvon Bernd am Mittwoch 13. Dezember 2017, 13:51
auf dem NT steht wo Plus und Minus ist
teste das Voltmeter miss doch einfach eine Batterie.... :pro:
61343
Beitragvon knowing am Mittwoch 13. Dezember 2017, 14:45
@Bernd
Die Kabels sind Schwarz (Ebay Netzteil) da steht nichts von Plus oder Minus.
Batterie habe ich gemessen,damit geht es auch.
knowing
Postleitzahl: 51149
Beitragvon Bernd am Mittwoch 13. Dezember 2017, 16:31
gut
auf der Rückseite des NT steht die Belegung des Steckers-kannste auf deinem Bild sehen
innen Plus-aussen Minus
61345
Beitragvon knowing am Donnerstag 14. Dezember 2017, 13:49
Ja beim Dc Stecker,leider habe ich den Stecker Abgeschnitten und dann weg geworfen^^
Dann habe ich einfach Kabels versucht zu messen was nicht ging.
Naja mal sehen wenn das neue Netzteil kommt,die ich bei amazon bestellt habe.
knowing
Postleitzahl: 51149
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 14. Dezember 2017, 14:26
Die einfachste Lösung bei einem Netzteil die Belegung festzustellen ist dieses Netzteil auch zu belasten. Dafür benutzt du sinnigerweise eine beliebige LED mit Vorwiderstand. Die LED zeigt dir dann auch die richtige Polung an. Du kannst allerdings auch 2 LED anti parallel an einem Vorwiderstand betreiben. ZB eine Rote und eine Grüne Die Farbe der Led zeigt dir dann die Polung an. Bei Versorgung mit AC leuchten dann sogar alle beide Led gleichzeitig.
Beitragvon SAD am Donnerstag 14. Dezember 2017, 15:06
@knowing
Moin!
Ein Plus wird beim Multimeter nie angezeigt, nur Minus.
Bei Deinem Multimeter sollte das schwarze Testkabel auf Minus oder Com gesteckt sein.
Das rote Testkabel bei V,mA o.ä. gesteckt.
Stelle das Multimeter auf 20V und teste eine Batterie, rot an Plus, schwarz an Minus.
Die Anzeige des Messgerätes zeigt Dir dann die Spannung der Batterie.
Jetzt tausche die Messkabel, also schwarz an Plus und rot an Minus.
Es wird die gleiche spannung angezeigt, NUR, vor dem Zahlenwert steht ein Minuszeichen.
Jetz kannst Du das 0815 NT messen.
Isoliere die Strippen ab und halte die Messpitzen dran,
das NT muß dafür in der Steckdose stecken, ohne geht nicht.
Zeigt das Messgerät irgend ein Mist an, stelle mal 200V Wechsel ein.
Ist jetzt ein sauberer Wert zu erkennen, kommt aus dem NT Wechselspannung,
statt Gleichspannung heraus und erklärt, warum der alte Eimer verreckt ist.
Beitragvon knowing am Sonntag 17. Dezember 2017, 12:59
Super Danke euch für eure hilfe und euer Antworten.
Netzteil ist angekommen und Eimer auch.
Warte nur auf einen DC Buchse die ich auch Bestellt habe.
https://www.ebay.de/itm/delock-test-ada ... 2749.l2649
@SAD Moin
Ja das mit Batterie messen funktioniert auch tadenllos:)
Zuletzt geändert von knowing am Sonntag 17. Dezember 2017, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
knowing
Postleitzahl: 51149
Beitragvon Erfinderlein am Montag 18. Dezember 2017, 07:37
knowing hat geschrieben:@Erfinderlein
Als Dreckeimer würde ich nicht nennen,das ist schon sehr Nice und Praktisch;-)
Erstmal sowas haben,dann kann man seine Meinung dazu äußern ;-)
@SAD
Danke dir für den LINK,ist Bestellt !!!
Kann man bei denn Netzteil auch mA/h einstellen?Oder passt es sich Automatisch an wenn man V aufm Netzteil einstellt?
Mit freundlichen Grüßen
Als gebürtiger Hochschwarzwälder gebe ich zur Kenntnis, dass bei uns so ein Mülleimer egal ob vergoldet oder nicht, dazu verwndet wird, allerlei Dreck loszuwerden und daher heißt des Gschirr eben Dreckeimer.
Un vumme Dreckeimer, der Schdrom brucht, heer i sércht mol.
Wäre nett, wenn du mir ein wenig mehr von diesem Unikum erzählst.(mit Bild oder Link vielleicht)
Grüße aus dem gar nicht weihnachtlichen Griechenland
Lothar
Nachtrag: Sinn machen würde ja eigentlich nur eine Sensor/Aktor Kombination, die bei Annäherung den Deckel öffnet und nach kurzer Zeit wieder schließt. Nutzt mir hier aber wenig, da Einbauküche mit Schwenkeimer der von sich aus aufmacht. Der Begriff Sensor-Mülleimer wäre dabei allerdings irreführend.
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Montag 18. Dezember 2017, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon knowing am Freitag 22. Dezember 2017, 12:19
@ all
nun Funktioniert der Eimer wie es sein soll mit 5V soger :top:
Und Danke @SAD für das empfohlene Netzteil :top:
knowing
Postleitzahl: 51149
Beitragvon SAD am Freitag 22. Dezember 2017, 20:05
Da nicht für.
Immer dran denken, wer billig kauft, kauft 2x.
Frohe Weihnachten!
