netzgerät
Beitragvon anders am Donnerstag 8. Juli 2004, 18:49
Der LM723 ist nur für 40V zugelassen. Kein Wunder, daß er bei 50V abbrennt.
Entweder du setzt die Spannung mit einem Vorregler auf ein vernünftiges Maß herab, oder du schaust, ob du noch einen uralten L146 auftreiben kannst. Der darf max. 80V bekommen. Dann solltest du aber auch anderen Teile darauf abstimmen.
Da der L146 wohl kaum noch zu bekommen ist, würde ich die Lösung mit dem Vorregler vorziehen.
Beitragvon vorschlaghammer am Freitag 9. Juli 2004, 13:19
hab jetzt das ganze aud 12 V gegeben und bekomm 16 volt leerlaufspannung heraus und bei P1 hab ich zwischen 18a und 8c 200K und 2M herraus ein spannungs abfall von max 19V und der ic will ma des nicht regeln und der ic ist net durchgebrannt
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Schwarz am Freitag 9. Juli 2004, 16:16
dafür ist die z-diode d4
danke für die fotos
Schwarz
6154
Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 8. August 2004, 18:12
kann sein das der R8 über dimensoniert ist als ich den regler von anschlag zu anschlag bewegt habe hat sich die spannung um ein volt kleiner hab es auf die 12 volt ader gegeben am trafo und heraus kommt 16 voltvon anschlag zu anschlag kann ich ich von 15-16 v regeln oder ist der poti unter dimensioniert
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Voegelchen am Sonntag 8. August 2004, 23:46
ich bin ganz ehrlich..
der sinn der meisten Postings von Vorschlaghammer erschliesst sich mir immer nur nach mehrmaligem Lesen und nachdenken..
ich denke eine gesunde Interpunktion und Gramamtik würde das Verstehen um ein vielfaches einfacher gestalten..
is ja nich so das ier nur experten rumrennen.. die die weniger ahnung haben sollens ja auch verstehen können.. oder nich ?
Voegelchen
6509
Beitragvon Schwarz am Donnerstag 12. August 2004, 15:18
hallo
prinzipiell: das netzteil funktioniert bei mir und der plan stimmt. ein anderer azubi bei uns in der firma hat das netzteil nach meiner dokumentation schon erfolgreich nachgebaut.
zugegeben mein netzteil funktionierte auch nicht auf anhieb, da ging schon das eine oder andere bauteil in rauch auf. und ich bin bei der fehlersuche manchmal auch fast verzweifelt.
Schwarz
6553
Beitragvon vorschlaghammer am Montag 30. August 2004, 17:49
ich habe es gßschafft das netzgerät läuft :winner: :D :D :D der fehler war die leistungstransitoren waren falsch angeschlossen endlich ist mein netzgerät fertig juhuuuuu und das bei meinen 151 beitrag
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 31. August 2004, 09:38
mein nächstes problem ist es kommen nur max. 17 Volt obwohl der poti voll aufgedreht ist und beim trafo hab ich 36 volt angehängt und minimal bekomm ich 0.7 volt raus aber zum glück kan ich endlich regeln und brauch keine festspannungsregler
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 2. September 2004, 15:35
hab die temperatur von den leistungs transistoren gemessen und der beträgt 120 Cund wenn ich das einmal direkt anhauche geht die temperatur um 15 grad runter und dann steigt das wieder langsam wieder auf 120 zumglück liegt temperaturtot bei 200C und zurück zu meinen zweiten problem wieso kann ich das netzt gerät bis maximal 18 V raufregeln die strom regelung funktioniert optimal aber was ist da los mit der voltregelung
P.S. ich bau ne beleuchtung in die drehspulanzeige ein damit mann die anzeige im dunkel auch sehen kann
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Schwarz am Freitag 3. September 2004, 15:01
120°C ist schon verdamt heiß, deine kühlkörper sehen auf dem bild auch recht klein aus, ok meine könnten auch größer sein.
Werden die transistoren schon im leerlauf so heiß, oder erst unter last?
Schwarz
6794
Beitragvon vorschlaghammer am Freitag 3. September 2004, 15:42
unter last so a vw käfer scheibenwischer motor 12 V hat a ampa gschluckt so hab 30 min laufen glassen aber was ist mit dem meinen primären problem hab es an 36 volt angeschlossen und es kommen maximal geregelt 18 volt nur raus was ist da los
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 7. September 2004, 14:41
hab mal so nachgedacht und könte das von den kabel kommen das sie einen zu kleinen querschnitt haben
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Schwarz am Donnerstag 9. September 2004, 15:03
das glaub ich jetzt weniger
Schwarz
6906
Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 9. September 2004, 17:40
und was den und nächste woche am freitag hab ich werkstätte und da hab ich so elektronik professoren vielleicht können mir sie helfen und dieses wochenende fahr ich nach polen und kann euch leider nicht helfen und schwarz denk nach was da los ist
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon vorschlaghammer am Freitag 17. September 2004, 14:33
hatte heute werkstätte und hat mir a proffesor geholfen beim überprüfen und ich hab denn ausgang kurzgeschlossen und c4 hat zum rauchen angefangen und vorher hat ich da a tantal und den hab ich gefetzt ist das erlaubt wenn ich den ausgang kurzschliese das c4 explodiert
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
