Lauflicht bausatz wo am Ende alle Lampen leuchten
Neuer Beitragvon Xxxich am Donnerstag 28. Dezember 2017, 21:27
Hy zusammen,
Ich habe mir im www einige Themen zur Sache Lauflicht angesehen.
Leider aber noch nix gefunden was mir weiterhelfen könnte. :|
Jetzt die Hoffnung.... An euch :hf:
Das Projekt ist folgendes:
Ich möchte, dass über Bewegungsmelder (2) vier Lichter der Reihe nach einschalten und dann an bleiben, bis der Bewegungsmelder quasi Stromlos schaltet.
Als Quelle dienen 230V und die mini Led mit 1W über ein Trafo steuern...
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
Xxxich
Postleitzahl: 27616
Re: Lauflicht bausatz wo am Ende alle Lampen leuchten
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 29. Dezember 2017, 15:38
Moin!
Würde ich mittels Schieberegister realisieren,
also entweder ein 74HC164 oder ein CMOS CD4015
dazu nehmen.
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 30. Dezember 2017, 16:43
Also:
Wenn jemand durchgeht schaltet eine Lampe ein.
Wenn noch jemand durchgeht schaltet sich die zweite Lampe auch ein.
Wenn der Fünfte durchgeht schalten sich alle Lampen aus.
Damit es nicht so einfach ist, gibt es zwei Bewegungsmelder. Der Schaltvorgang findet statt, unabhängig davon welcher der beiden Bewegungsmelder aktiviert wurde.
Richtig?
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 31. Dezember 2017, 02:41
Moin!
Habe in meinen Unterlagen einen Schaltplan gefunden.
Wäre gut wenn noch jemand mal drüber sehen könnte,
ob er auch funktioniert.
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 31. Dezember 2017, 18:16
Wenn man die erste Verwirrung überwunden hat - normalerweise legt man IC´s mit der Markierung nach links hin und zeichnet natürlich auch so.
Da müsste der Eingang A, also Pin1 auf High gelegt werden. Sonst weiß das Teil ja nicht was es schieben soll.
Irgendwie muss man auch wieder zurücksetzen.
Irgendwo hab ich einen elektronischen Würfel. Leider handgestrickt - also ohne Schaltplan gelötet. Der arbeitet mit einem Zähler den man setzen und rücksetzen kann. Setzen, weil ein Würfel ja nicht Null sein kann (hier unerwünscht) und rücksetzen wenn er bei 7 angekommen ist. Ob ich den in meinem umzugsgeschädigten Zustand finde?
Nur so ein Gedanke. Nicht so wichtig. Ein Zähler ist ja kein Schieberegister. Aber zurücksetzen bei 5 muss man.
Warten wir erstmal ob sich der Fragesteller nochmals meldet.
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 31. Dezember 2017, 22:56
Das Rücksetzen macht der BWM, indem er den Saft abschaltet.
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 1. Januar 2018, 11:23
Ich fürchte damit ist der Fragesteller entgültig überfordert
Neuer Beitragvon SAD am Montag 1. Januar 2018, 20:34
BernhardS hat geschrieben:Ich fürchte damit ist der Fragesteller entgültig überfordert
Warten wir ab, bis er wieder nüchtern ist. :lol:
