Bei einer Feldstärke von 16V/cm ist ein Ergebnis von "3,... m/s" sicher um Größenordnungen zu hoch.UK; Spannung am Kondensator = 24 V
d: Abstand der Platten im Kondensator = 0,015 m ( 1,5 cm)
Wenns aber hochreines Wasser ist, ist kein Calcium drin.wenn das nicht hochreines Wasser ist
...und die Dielekrizitätskonstante.Bevor ich mich ernsthaft dransetze: Wo ist der Ionenradius und wo ist die Viskosität des Wassers?
Bei einer Feldstärke von 16V/cm ist ein Ergebnis von "3,... m/s" sicher um Größenordnungen zu hoch.anders hat geschrieben:UK; Spannung am Kondensator = 24 V
Ja und?3 m/s ist nicht die Geschwindigkeit der Ionen im Wasser, sondern mit dem Wasser, welches zwischen den Kondensatorplatten durchfließt.
Geschirrspüler machen das mit einem Ionenaustauscher, der die Ca-Ionen durch Na-Ionen ersetzt., um den Kalk im Leitungswasser zu minimieren
"Mein" Kraftwerk ist stillgelegt.Ja und?anders hat geschrieben:3 m/s ist nicht die Geschwindigkeit der Ionen im Wasser, sondern mit dem Wasser, welches zwischen den Kondensatorplatten durchfließt.
