Triac was Gleichstrom schaltet
Beitragvon Tatschcafe am Sonntag 11. Februar 2018, 12:19
Moin
ich suche ein Triac das mit 5V Gleichstrom betrieben wird und mit dem ich 24V Gleichstrom schalten kann.
Um Wechselstrom zu schalten nehme ich die S201T01.Doch nun muss ich Gleichstrom schalten.
1000 Dank :sm12:
Zuletzt geändert von Tatschcafe am Sonntag 11. Februar 2018, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Tatschcafe
Re: Triac was Gleichstrom schaltet
Beitragvon anders am Sonntag 11. Februar 2018, 12:37
Gibts nicht.
Vermutlich suchst du ein SSR.
1000 Dank
Oder 1000 Ampere?
Beitragvon BernhardS am Sonntag 11. Februar 2018, 13:08
Ein TRIAC kann Gleichstrom einschalten, er kann diesen nur nicht wieder so einfach auschalten. Es gibt natürlich Tricks, mit denen auch das geht. Wird aber kompliziert.
Es wäre einfacher nach einem Teil zu schauen, das Halbleiterrelais, neudeutsch: Solid-State-Relais heißt. Du brauchst nur das Wort, 24V DC und den gewünschten Strom plus Reserve irgendwo als Suchbegriff eingeben.
Beitragvon Tatschcafe am Montag 12. Februar 2018, 06:39
Danke Euch..
Der Hintergrund ist folgender:
In einer Schaltung leuchtet eine LED die mir anzeige "Ja" oder"Nein".
Die Schaltung selber wird mit 5V gespeist.
Die LED möchte ich auslöten und ein "SSR" ein löten um eine Glühlampe vom Auto zu schalten.
Diese Lampe hat 24V und 2W.
Ich weiß nicht welches SSR man dafür benutzen kann da der Strom der LED ja ziemlich klein ist.
Gibt es da SSR's speziell für solche Sachen ?
Tatschcafe
Beitragvon Bernd am Montag 12. Februar 2018, 08:28
zum Beispiel
https://www.pollin.de/p/solid-state-rel ... nnelid=psm
oder
https://de.rs-online.com/web/p/products ... _Und_Zubehör&mkwid=s_dc%7Cpcrid%7C94257838879%7Cpkw%7C%7Cpmt%7C%7Cprd%7C7085459&gclid=CjwKCAiAk4XUBRB5EiwAHBLUMahL6i21eeCabuApCOEl4-4CQKlroAT2X8Dekj9_iuPPSlnRaRGtmBoCPSMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
61717
Beitragvon Tatschcafe am Montag 12. Februar 2018, 08:50
Bei dem ersten Link schaltet das SSR nur ~ ... kann das sein ? :?: :?: :?: aber sowieso nicht lieferbar.
Bei dem zweiten Link scheint mir der Schaltstrom zu niedrig.... hmmmm
Tatschcafe
Beitragvon Bernd am Montag 12. Februar 2018, 09:11
was soll es sonst machen als schalten-wenn nicht lieferbar such was ähnliches
Schaltstrom zu niedrig??? wieviel Strom braucht eine LED???........
Schaltstrom und Laststrom sind 2 Paar Schuhe
Zuletzt geändert von Bernd am Montag 12. Februar 2018, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
61719
Beitragvon Tatschcafe am Montag 12. Februar 2018, 09:36
Es wird kompliziert ... für mich :-)
Der Schaltstrom ist ja bei dem "SSR-D32A380/5" 5A und die Spannung 24...380 V/50...60 Hz ... aber eben Wechselstrom/Spannung.In meinem Fall will ich Gleichstrom/Spannung schalten.
Die Steuerspannung/Strom ist bei dem SSR-D32A380/5 3...32 V- Steuerstrom: 6...25 mA
Hat eine LED nicht irgendwas um die 1,5 V ?
Mir scheint da was nicht zu passen...ich kenne mich in der Materie nicht sooo gut aus.
Ich könnte die Spannung mal an der LED messen ... die ist aber zu kurz an um einen Wert zu bekommen.
Die SSR dich ich finde schalten immer nur Wechselrom :cry:
Zuletzt geändert von Tatschcafe am Montag 12. Februar 2018, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Tatschcafe
Beitragvon Bernd am Montag 12. Februar 2018, 10:17
nun mal klar Text: wenn du die LED Spannung nicht messen kannst da sie nur kurz anliegt, würde deine Lampe auch nur ganz kurz leuchten
ansonsten nimm doch ein Reedrelais 5V
Zuletzt geändert von Bernd am Montag 12. Februar 2018, 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
61721
Beitragvon Tatschcafe am Montag 12. Februar 2018, 10:20
Bernd hat geschrieben:nun mal klar Text: wenn du die LED Spannung nicht messen kannst da sie nur kurz anliegt, würde deine Lampe auch nur ganz kurz leuchten
Genau das soll auch so passieren :hf:
Tatschcafe
Beitragvon Bernd am Montag 12. Februar 2018, 10:30
na dann: https://www.reichelt.de/Reedrelais/SIL- ... ICLE=27672
:pro:
Anschlüsse unter Datenblatt
61723
Beitragvon Tatschcafe am Montag 12. Februar 2018, 11:27
Ich hatte das hier im Visier ---> klick
Ob das wohl auch funktioniert ?
Tatschcafe
Beitragvon Bernd am Montag 12. Februar 2018, 11:55
nein
das schaltet mit 12V, du wolltest 5V, ich würde eins mit Diode nehmen
Zuletzt geändert von Bernd am Montag 12. Februar 2018, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
61726
Beitragvon Tatschcafe am Montag 12. Februar 2018, 11:57
Neeee :(
Die Schaltung (Platine) wird mit 5V betrieben.
Geschaltet werden soll mit der Spannung der LED.
Tatschcafe
Beitragvon Bernd am Montag 12. Februar 2018, 12:01
mal langsam, die Platine läuft mit 5V- die LED wird wahrscheinlich mit einem Vorwiderstand betrieben, ergo Vorwiderstand auch raus.
61728
